Вибрация при разгоне автомобиля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация при разгоне автомобиля вывод темы на печать
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:57
у меня на шестёрке есть проблема,когда переключаешься на 3 т 4 передачу начинаеться сильная вибрация,что это может быть? Sad
Mylt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:14
вибрация где?
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:17
Вибрация по всему салону,когда что то кому то говоришь приходиться орать потомучто из за этой вибрации ничего неслышно
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:37
Источник вибрации не пытался обнаружить? Колёса или двигатель, или может быть ещё что нибудь... так просто не скажешь....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:42
Болты крепления двигла, КПП, сцепы посмотри.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:48
нет непытался времени небыло,вибрация началась после того как я на бардюр залетел,после этого я поменял нижний рычяг передней подвески,тяги и т.д а вот с бибрацией незнаю что делать
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:01
выкинь диск и купи новый, или старый выправь и отбаллансируй
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:04
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:09
я всёс таки думаю может у меня что нибудь с карданом и поэтому появилась вибрация?
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:18
и всё-таки я бы на твоём месте провёл бы тщательный осмотр диска и резины. Тем более, ты говоришь, что по бардюрам летаешь так, что аж тяги гнуццо, то диск полюбому замялся, а если литой - то лопнул нафиг.
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:23
ну спасибо тебе за совет Smile
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:24
и ещё такая хрень часто стали перегорать предохранители?
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:42
какие канкретно?
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:52
когда предохранители перегорают,неработает аварийка,не горят габариты,подсветка приборов
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:55
может КЗ где нибудь с диагностикой лучше не затягивать.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:00
вибрация вибрации рознь...вибрирвоать может что угодно.....по всему салону быть не может...ище где больше (сзадиспередиснизусверху) ...вариантов полно....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:07
Б--Я да дворники ещё отказали?
Mylt1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:23
И ЕЩЁ ХОТЕЛ УЗНАТЬ ЧЕМ МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ ДЫРКУ В РАДИАТОРЕ?
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:30
герметаллом
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:03
1. Запомни, какие предохранители перегарают
2. Посмотри в Мурзилке, что на них висит, и проверь эти цепи.
3. Может быть трабл в монтажном блоке, если у тебя блок нового образца, то после сильного дождя на него вода попадает иногда. Пакет на него одень, тока смари чтоб пакет ничего горячего не касался. Я девятку так лечил Wink
Ну это смотря какая дырка Smile если с теннисный мячик, то ХЗ, может проще новый радиатор купить или заварить как нибудь, а если дырка микроскопическая, то может и присадка какая поможет...
