eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
При езде задом что-то конкретно и громко трещит. Так же фигово включается первая. На нейтралке тоже иногда есть что-то типа стрекота, но намного менеее выраженый, чем при езде на задней.
Грешил на сцепление - поменял. Оказалось палёным. Но треск всё равно остался, и, похоже, усиливается.
Что то с коробкой? Чем может это грозить?
eliseev
всем спасибо
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KY писал(а):При езде задом что-то конкретно и громко трещит. Так же фигово включается первая. На нейтралке тоже иногда есть что-то типа стрекота, но намного менеее выраженый, чем при езде на задней.
Anatoly
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
вот и чудненько, проблема решена :-D
KY писал(а):Грешил на сцепление - поменял. Оказалось палёным.
не понял кокое палёным оказалось. Сцепление в сборе всё менял? на яму заезжал? чё слышно. Вооще как сам тэстил?
Boriskin
Авто: Лексус
А это случаем не тросик ручника?
У меня мля растянут, когда трогаешься стрекот идёт небольшой......
Над минять
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Возможно кулиса разболталась и требует настройки (передачи включаются не до конца), мог механизм переключения передач накрытся в самой коробкке. Может звезда задней передачи накрылась, может вообще коробку пора перебирать.
Описывать надо подробней. Скока коробка прошал. Когда меняли сцепление, то что меняли (диск, корзину, выжимной подшипник).
Red Dragon7
А стрекот при езде з/х идет от КПП или от задней подвески ?
eliseev
Значит так.
Коробка вместе с машиной прошли 9,5 тысяч. Сцепа менялась в сборе на 9 тысячах.
Стрекот этот раздается спереди. Просо кроме коробки больше грешить не на что. Причем начианется когда едешь на задней и если нажать при этом сцепление не прекращается стрекот.
При этом в динамике ничего не изменилось. Машину не трясет. Не дергается она.
Чем это чревато всё? На разборку КПП ехать срочно или докататься до ТО2? Может в КПП залить чего? Может случиться так, что машина просто встанет в один прекрасный момент (или задняя пропадет)?
Red Dragon7
Машина какого года ?
Я так понял,что не новая ?
Все передачи втыкаются нормально ?
Новое сцепление,кстати какая фирма-производитель?
не тугое ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KY писал(а):если нажать при этом сцепление не прекращается стрекот.
не выжимной ли?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
+1 и возможно вилка включения задней передачи погнута.
eliseev
Red Dragon7 писал(а):Машина какого года ?
не тугое ?
Акутальный возрас машины всегда в картинке в подписи. Если не видно, то скажу: куплена в июне 2005 г., т.е. ей год с небольшим.
Новое сцепление CORAM. Не тугое.
Передачи: иногда включается первая не сразу. В принципе это было до замены сцепы и после осталось.
Red Dragon7
KY писал(а):Акутальный возрас машины всегда в картинке в подписи. Если не видно, то скажу: куплена в июне 2005 г., т.е. ей год с небольшим.
Машинка новая,и уже менять сцепу ?
Масло в КПП ты менял ?
Не знаю такого сцепления! Впервые слышу!
Ну тогда остается: кулиса КПП,синхронизатор 1-й передачи и вилка.
Так что придется ехать в сервис,КПП снимать и перебирать,
а то дальше будет только хуже!
