Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Три года с небольшим откатал я на стойках плазовских (арктика какие-то, штоль). Этим летом начал появляться подозрительный стукоток впереди слева при передвижении по дорогам с большими неровностями, на маленьких скоростях.
Искал причину в рулевом механизме (есть зазор в рулевой рейке). Шаровая нормальная, вроде. Опорный подшипник отсекли. Ступичный подшипник тоже в норме.
Есть предположения, что неисправность самого амортизатора дает о себе знать.
Родственник один сказал, что
на штоке образовались
задиры - это и есть причина стука. Говорят гнутся они частенько.
Сильные в этом вопросе, жду ваших мнений.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jekon писал(а):Задиры на штоке газонаполненного амортизатора
Только замена, и вполне может быть это является стуком.
Dam
Авто: давно уже другая
Jekon писал(а):Родственник один сказал, что на штоке образовались задиры - это и есть причина стука. Говорят гнутся они частенько.
Задомкрать передние колеса, чтобы максимально выдвинулся шток аммо и посмотри его. Но вообще задиры - это либо заведомый брак при призводстве, либо стойка сработала на излом вследствии аварии или еще чего.
Общая проблема со штоком - его помутнение. Если идеального зеркала нет, значит и сальник уже будет пропускать. Но с "помутнением" еще можно ездить, а вот если имеется шероховатость (помутнение со временем в нее переростает), то стойку на свалку. Вообще раньше для разборных стоек штоки отдельно продавались, но в наше время это неактуально.
Ну а насчет естественного износа штоков - моей машине 15 лет и все стойки стоят еще родные. Собрался недавно поменять их, но посмотрел качество зеркал штоком всевозможных АТ, Каяб и Монро - разница с моими как между сатином и хромом, а помутнений никаких и нет ... поменяю в них жидкость и буду юзать еще
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если есть задиры - замена.
Jekon
Спасибо.
Попробую заглянуть, не думал, что не снимая можно на штоки передних амо глянуть.
Сергей 22 писал(а):Если есть задиры - замена.
Не ну я понимаю - грамотный совет, ничо не скажешь.
Чем чревата езда с такой стойкой?
Дефект в одной, а менять одну не рекомендуется. Четыре новых - "жаба душит".
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jekon писал(а):Чем чревата езда с такой стойкой?
не комфортабельная езда, стуки и пробои на ямах, как следствие ухудшение управляемости на скорости.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Jekon писал(а):Дефект в одной, а менять одну не рекомендуется. Четыре новых - "жаба душит".
Можно менять парой.
А вообще я бы забил на задиры. ИМХО ничего такого не будет. 8-)
Jekon
Некомфортабельная езда по неровностям - Да, стуки - Да, а вот пробоев на ямах как Не было никогда на этих стойках так и Нет.
Про управляемость на скорости ничего сказать пока не буду, отрицательных ощущений пока не было.
Пока буду ездить так, скорее всего. Подождем когда правый амо помирать начнет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну вот, всегда так
Пока что-нибудь не отвалится ничего не ремонтируют
KONI-Питер
Авто: 21099
Если есть задиры на штоке, то они изрежут сальник, будет выходить масло и амортизатор перестанет работать.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата: но в наше время это неактуально.
Цитата: поменяю в них жидкость и буду юзать еще
Dam
rover писал(а):Цитата: но в наше время это неактуально.
Конкретней пожалста - сказал "А", говори уже и "Б"
Jekon
KONI-Питер писал(а):Если есть задиры на штоке, то они изрежут сальник, будет выходить масло и амортизатор перестанет работать.
Вот когда перестанет работать, тогда и менять.
А в газомасляном амортизаторе что вперед начнет выходить через этот самый сальник?
