Падение давления в рампе, за какое время?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падение давления в рампе, за какое время? вывод темы на печать
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 01:26
Много искал, но не нашел конкретный ответ. В наличии форсунка, датчик давления топлива и обратный клапан в бензонасосе. Все эти три составляющие дают остаточное давление топлива в системе после остановки двигателя. Вопрос: какое время должно держать давление при отключении двигателя. Где-то нашел, что в форсунке допускается утечка топлива не более 1 капли за 1 минуту. К чему я это, через три часа стоянки, я проверил давление в рампе, я его тама нетути! Значит что то не держит давление! Была мысля проверить датчик девления топлива, после выключения двигателя открутить обратку и посмотреть льется ли бензин.
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 02:19
Конкретной цифры не найдешь, ее нет.
Есть два варианта, оба для исправной топливной системы:
1.Горячий, только что остановленный двигатель. Давление после глушения двигателя будет 2,2-2,6 атм( давление топлива в рампе на ХХ). Далее будет плавно повышаться до 3,0-3,2атм из-за нагревания бензина в рампе, его испарения, избыточное давление будет стравливаться регулятором давления топлива в обратку, будет прослушиваться характерное похрюкивание, циканье перепускного клапана. Постепенно в течении нескольких десятков минут в рампе кроме паров бензина под давлением открытия клапана регулятора (3,0-3,2атм) ничего не останется. Далее по мере остывания двигателя и рампы пары начнут конденсироваться, давление довольно быстро упадет до атмосферного и даже ниже, начнет засасываться бензин из бака через насос и обратный клапан. Так что через час-два давления рампе не будет вовсе.
2.Холодный двигатель, просто включили зажигание, накачали рампу и выключили - в этом случае давление в рампе будет держаться очень долго многие часы, до суток, если конечно машинка стоит в гараже, а не солнцепёке. :D
Надеюсь, объяснил понятно.
Удачи!!!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:26
[quote="Shura_with_KINEF"]Конкретной цифры не найдешь, ее нет.quote]
Спасибо за помощ, первым делом проверю на холодном двигателе!
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 01:28
На холодном пока не получилось, вот что показала горячая проверка
Так вот:
1-Давление на заглушенном двигателе 2,6-2,7
2-На заведенном, холостой ход 2,4-2,5
3-На заведенном, без вакуумника 3,1
4-На заведенном, обороты 2000-3000 3,0
5-Падение давления на горячем двигателе 0,1 за 30мин.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:13
откуда такие данные? Surprised
давление будет падать на глазах, и чем быстрее тем меньше остаточный ресурс насоса, но думаю пару часов давление продержится( просто так долго я не держал подключенный манометр)
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 22:21
Немного продолжения! Не стал долго мучиться, прождал 2ч.30мин. на холодную упало давление с 2,7 кг., до 2,0 кг.
Edut[f555
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2019 22:03
У меня вопрос. Включил зажигание(насос накачал давление) выключил зажигание,за какое время давление должно упасть до 0,7.
Edut[f555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2019 22:21
Вот конкретно так не мерял. Для себя, в диагнозе, принял так: если после выключения зажигания спустя минут 10 давка не падает ниже 1.5-1.8 очков, то я к РДТ и обратному клапану в насосе вопросов не имею. Остаётся вопрос к сцучести форсунок... Он чрезвычайно сложен и не имеет однозначных значений... Из-за разной степени их текучести давка может "слиться" и за минуту, и за час... Pardon
Тут уже другие симптомы в дело вступают. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
