TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Я вот постоянно мучаюсь вопросом...
вроде и в моторном отсеке более-мене разбираюсь.. но гложАт сомнения...
кароч...
имеем Ваз 2104 карб Солекс 53 и БСЗ...
расход 12-13/100
тяги ни какой... на 3 при 40 км/ч машина просто не тянет...
абгоняють... даже газелисты....
а теперь вопрос....
все это и связано исключительно с карбом и зажиганием... (енто иду регулировать в субботу) или трабла подстерегает в др. месте???
Пасиб усем за пральный ответ...
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
И после чего или после замены чего началась такая фигня? А так на вскидку если не чихает и не дёргается то, скорее всего, карб.
Otto Frija
Ну раз настолько тяжко, начинаем стандартно: меряем компрессию, потом смотрим стробоскопом и глазами, далее боремся с карбом. Ширина поиска - отсюда и до обеда. Нужен хоть первый шаг в диагностике.
TimoLie
компрессия 3 месяца назад наманая...
а такая хрень еще с весны идет... расход под 13...
но тянуть перестало вот как месяц....
ни с того ни ссего...
масло не доливаю... проехал уже 6000... (КРД был 15000)
я вот думаю еслди не карб/зажигание... бензонасос может на тягу/расход влиять???
эльф 04
Авто: 21043
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Безонасос, если штатный и не менял, то запросто, если учесть тот факт, что я на новом авто через 700 км поменял.
Ed.
Сними бензошланг с карба и в бутылку его и ключ на старт... Дел на 5 минут.
TimoLie
serezh1234 писал(а):Безонасос, если штатный и не менял, то запросто, если учесть тот факт, что я на новом авто через 700 км поменял.
я не менял... пред. хозяин хз...
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а еще я приколю....
обнаружил вчера, что есть три комбинации жиклеров на 053 карбе... но пока не нарыл, какая на какой двиг...
может, просто смесь бедная либо богатая?
но если изначально все было ок после установки карба, а похужело потом - то ищи в зажигании, промой и отрегулируй карб.... клапана...
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
