Менять ли сцепу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менять ли сцепу? вывод темы на печать
ksuhov
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:02
Подскажите, менять ли сцепление?
100 тыс. пробег, тянет хорошо, уже регулировал педаль, сейчас стала опять раза в два выше педали тормоза.
Беспокоит следущее симптом. Раньше при отпускании педали четко чувствовался момент схватывания. Теперь этого момента просто нету.
Сколько могу проездить с таким сцеплением?
ksuhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:11
Надо следить за тем, чтоб оно не буксовало. На 4-5 передаче лучше чуть в горку если резко дать газку, то, если буксует, обороты начинают подниматься, а машина не разгоняется.
Может проездить еще тыщ 50, а может через 2 тыщи уже загнуться. Возможно что момент схватывания уже сместился к самому верху, поэтому и не чувствуешь его.
Да, еще при пробуксовке расход топлива увеличивается.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:12
редко какое сцеление доживает и до 70 тыс..
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:39
Ну не знаю, я стоковую заменил на 30 тыках, щас люк стоит - уже 90 тык на нем проехал, еще ни разу не регулировал, проблем пока не возникало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:52
Только на 5-той передаче это перебор. На 4-той достаточно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:55
Значит менять.
Если чуть подожжёшь, то остатки накладки рассыпятся в самый ненужный момент, так что решай сам.
У меня родное 120тык прошло. Смотря как ездить.
+1!
read
