Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Сегодня, когда накачивал колеса компрессором, накрылся прикуриватель.
Предохранитель нормальный - мотор отопителя работает...
Почему он сдох-то??? Куда смотреть?
А то купишь новый и такая фигня будет...
Estranger
Авто: 2114
Исходя из собственного опыта - прикуриватель сидит на одном предохранителе с обогревом заднего стекла, не отопителем. Есть конечно вариации, но - у меня так.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может контакт гдето отвалился? можно разобрать пластик и глянуть )тока сначала прдеохранитель)
belvis
Авто: 1,8 DSG
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Taffer писал(а):накрылся прикуриватель.
насколько я понял по своему опыту и опыту друзей-это расходник!
Genie
Авто: Suzuki Liana
как правильно сказал
Estranger, прикуриватель у 2114-й сидит на одном предохранителе вместе с подогревом заднего стекла (в мурзилке всё врут
Так что ты не тот предохранитель смотрел. У меня тоже самое было, только я включал подзарядку телефона.
Taffer
Genie писал(а):как правильно сказал Estranger, прикуриватель у 2114-й сидит на одном предохранителе вместе с подогревом заднего стекла (в мурзилке всё врут )
Дык работает подогрев,
по крайней мере лампа на кнопке горит...
Genie
Авто: Suzuki Liana
Taffer писал(а):Genie писал(а):как правильно сказал Estranger, прикуриватель у 2114-й сидит на одном предохранителе вместе с подогревом заднего стекла (в мурзилке всё врут )
так наверняка и подсветка прикуривателя горит. Ты всё-таки слазь в блок предохранителей, глянь 4-й номер (кажется 4-й, но не факт - точно не помню, глянь по мурзилке предохранитель подогрева)
Taffer
Genie писал(а): так наверняка и подсветка прикуривателя горит. Ты всё-таки слазь в блок предохранителей, глянь 4-й номер (кажется 4-й, но не факт - точно не помню, глянь по мурзилке предохранитель подогрева)
Спасибо,
проверю после работы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может контакт отошел? Посмотри сам прикуриватель.
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
14-й прикуриватель, он ещё "евро" называется, сразу в хлам.
На место него ставишь от 9-ки. Мне так электрик посоветовал. т.к европрикуриватели не ремонтные, а над обычными можно поколдавать если что.
terem
Авто: 2115
2115.
я вот вчера как раз спалил F4. приехал в коммандировку и забыл подзарядное. зашел в магазин в Киеве а оно стоит до утра 80 гривен
на Сони Эриксон , думаю куплю авто зарядное стоит 28 гривен.
ну эти китайцы разьем делают видать другой , вообщем я это зарядное в прикуриватель оно там болтается но заряжает и выскакивает ,
коротнул видать и спалил предохранитель.
вообщем смотрю , магнитола здохла , понял где искать
открыл мурзилку , нихрена не понял на чем прикурватель висит ,
вскрыл ЧЯ ну и давай по порядку смотреть .
нашел спаленный под номером 4 . заменил , все заработало .
зарядное надо очень аккуратно вставлять и не давить.
Taffer
Taffer писал(а):Genie писал(а): так наверняка и подсветка прикуривателя горит. Ты всё-таки слазь в блок предохранителей, глянь 4-й номер (кажется 4-й, но не факт - точно не помню, глянь по мурзилке предохранитель подогрева)
Спасибо,
Так и оказалось - прикуриватель "висит" на предохранителе F4 а не F7, как указано в мурзилке и крышке ЧЯ.
