-=Alex=-
Здравствуйте.
Приключился сегодня со мной вот такой каламбур.
При нажатии на педаль тормоза перестает работать
правый указатель поворота, отпускаю педаль
всё нормально.
Левый указатель работает нормально.
я думаю дело скорее всего в электрике стоп сигнала , но как
стоп сигнал может влиять на работу указатель поворота
ума не приложу .
economist6
Коротыш где-то. Глянь по левой стороне багажника где идет проводка может проводок о саморез трется.
Волк
Может на фонарях масса плохая?
Жека на 11
Согласен полностью, смотри массу на заднем фонаре, у меня такая байда была, так при нажатии на тормоз рпи включенном повороте такая иллюминация начиналась...
-=Alex=-
Спасибо за ответы.
Пошаманил , дело похоже действительно в заднем фонаре.
Теперь у меня такая тема
Shocked
На тормоз правый указатель никак не реагирует,
но работает (моргает) с бешенной скоростью
(очень часто) , что делает его достаточно плохо заметным.
С левым по прежнему всё ок.
Может дело в реле, за скорость моргания
оно же отвечает ?
И где найти землю заднего фонаря , черный провод
посмотреть куда идёт что ли ?
Волк
Судя по последнему посту, с массой всё в норме у тебя. Лампочки все горят при включенном правом поворотнике?
З.Ы. Была б плохая масса, у тебя была бы светомузыка на фонаре.
Lev_Ig
-=Alex=- писал(а):
Спасибо за ответы.
Shocked
оно же отвечает ?
Посмотри все ли лампочки правого поворота работают - может какая перегорела, если нет пробуй релюху менять.
ЗЫ у другана было так - все лампы работают, но с бешенной скоростью, а на аварийке все пучком - сменил релюху и все ок.
-=Alex=-
Всё в норме за исключением быстрой скорости мигания
правого поворотника.
Волк
Попробуй реле поменять К3. Можно у друзей взять попробовать.
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
-=Alex=-
Вообщем замена реле не помогла .
Купил плату заднего фонаря в сборе , заменил
и пришло счастье.
Видать что то коротило в этой плате.
