max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сделал небольшой багажничек.
Пересмотрел кучу вариантов, но не понравились.
Надо было миниатюрненько. Мне не надо много возить, так,иной раз дощечку, лесенку.
Вот, вообщем. Но сволочь, гудит после сотни, вчера в Мск гонял, извелся...
Еси кому надо, документацию вывалю.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Andrew White
Авто: FM4
max-np-max писал(а):гудит после сотни,
ну так само собой. С него ещё и расход выростет.
Багажник это дело временно. Надо поставил не надо снял.
ну так всего можно 50 кг на крыше возить.
Если распределить по дугам по 25 кг на каждую.
А на каждую точку опоры и того меньше 12.5.
Так что как имеет право жить...
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
max-np-max писал(а):Еси кому надо, документацию вывалю.
Если не трудно.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max писал(а):Пересмотрел кучу вариантов, но не понравились.
Простите, Профессор
но не могу не поинтересоваться
- Чем именно не понравилась та куча
Ну, не нахожу я ничего "революционного" в Вашем, так сказать, проекте
dima3400
Авто: ваз 2111
если можно чертежик бы тоже 2111 очень хотса
Революционно- не революционно....
ЧЁРТЁЖ!!!
max-np-max
Кир-кук
А ничего революционного и нет.
Все просто миниатюрно, башкой не бьешься о торчащие концы,меньше сечение профиля.
Он почти не заметен, пока не едешь 100-140
маленький он, короч..
Кир-кук
max-np-max писал(а):А ничего революционного и нет.
Готов переделать па-ривалюционнаму
max-np-max
Кир-кук писал(а):Готов переделать па-ривалюционнаму ???
Ага! красивых идей нет, не конструктор я, ты же знаешь, я технолог,скажите мне что сделать, а как - я вам скажу...
Andrew White
Авто: FM4
Я предлагаю разгрузить крышу и сделать передний багажник.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Andrew White писал(а):ну так всего можно 50 кг на крыше возить.
Это в статике. А как поведет эта конструкция при торможении, не опередит ли поклажа машину на финише. Я на той неделе ставил "муравей" - сделано надежно, площадь охвата рейлинг 15-20 кв см. на опору. Рекомендую и стоит 1060 ру.
Andrew White
Авто: FM4
По делу скажу так.
Когда нет багажника. Можно всем говорить: Идите в попу у меня багажника нет.
А то был у меня на 2109 багажник так каждая собака просит и отказать не красиво и крышу царапать не охото.
НА 112 багажника нет и никогда не появиться.
Кир-кук
max-np-max писал(а):Кир-кук писал(а):Готов переделать па-ривалюционнаму ???
Перекладины надо уложить не ННА, а строго - между дуг,
сверху дуги - оставляем только одну опорную сторону перекладин.
Дуги просверливаем и крепим так 3 перекладины.
Чтоб на ходу не гудело,
у первой перекладины со стороны потока надо изобразить что-то аэродинамическое, типа обтекаемого профиля ) или ещё круче >
Если на первой будет мало - и на второй тоже.
Я так понимаю, что груз там как-то привязываецца...,
тогда во внутрь перекладин нужно кинуть болты,
которые будут держать поперечное сползание.
Как-то так
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Мой вариант:
Во главу угла ставилось, при изготовлении, минимизация шума при движении. Поэтому:
- расположение полотна багажника подольное
- высота от крыши 1,5 см перед, 3 см зад
Грузоподьемность - примерно 100 кг пополам вдоль релингов возил и не раз (63 стальной уголок 2шт по 11 метров разрезаный)
Mihalych78
тряпку на крышу положил, через двери верекой обвязал
ЗЫ за почин ТС зачет -руки есть
