ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.
ПохабычЪ
Видимо я один такой счасЛИФЧИК
Motistuta
ПохабычЪ
веришь в чудеса? :-D да коротыш гдет в цепи или на контакте в кнопке
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
_McRae_ писал(а):проверь все еще раз - наверняка где-то нет контакта... гребанный ваз
21113 мираж, 2003, 180тыкСтолько накатать за три года нетакой уж и грёбанный.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="ПохабычЪ"]А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.[/quote]
А [b]выключается[/b] как после этого?
ПохабычЪ
Да понятно. что ето контакт, но ГДЕ? переключатель - невопрос, а заглянул под торпеду...ЕП...это же ее снимать придется для тщательного изуцения потоков электричества ТАЗА, или коса на габариты где нить рядом?
ПохабычЪ
Kasik писал(а):ПохабычЪ писал(а):А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.
А
выключается как после этого?
:) легким ТУКОМ кулачка в районе приборной доски или ЧЯ, вообщем куда рука попадет :ooo: :ooo: :ooo:
Dudins
Выдерни для начала кнопку и поезди без нее. Если глюк останется, то смени в монтажном блоке реле. Так-же осмотри пучек проводов идущий в прибоку от монтажного блока. Ну и если подключена сигналка на габариты, то исследуй ее.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А
я так думаю, что на следующей кочке...
ПохабычЪ
Maxim_M. писал(а):Kasik писал(а):ПохабычЪ писал(а):А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.
А
Нифика...см. предыдущий пост
ПохабычЪ
Dudins писал(а): то смени в монтажном блоке реле. Ну и если подключена сигналка на габариты, то исследуй ее.
Дык габариты через реле не идут во всяком случае в ЧЯ ( па мурзиле глядел и пальцами щупал
) А сигналка - на поворотники...па уму
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
Может проводка где-то притерлась к металлу,может снаеперски закручен саморез
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Да не торопись торпеду снимать. Не контачит- не контачит вероятнее всего в местах соединения проводов, а не посередине провода или пучке. А места соединения, как правило, доступны.
Я б попробовал локализовать место ТУКА (где лучше срабатывает после тычка) и осмотрел (с эл.схемой) в этом районе места соединения проводочков.
ПохабычЪ
Kasik писал(а):Да не торопись торпеду снимать. Не контачит- не контачит вероятнее всего в местах соединения проводов, а не посередине провода или пучке. А места соединения, как правило, доступны.
Были слабые попытки, но тщетно, такое впечатление что куда ни стукни - эффект езь.... даже когда косу пошевелишь, что над педалями идет ( в пласмассовом мостике которая), при шевелении последней правда, габариты ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Я б вокруг ЧЯ поплясял, точнее вокруг соединений - почти все пучки идут в него и из него. Цепи габаритов правого и левого борта запитаны по разным цепям (разные предохранители), зачит бОльшая вероятность бага контактов в цепи включения-выключения.
ПохабычЪ
АГА...пасиб за наводку...уже понятней немного
maxxic
ПохабычЪ писал(а):Maxim_M. писал(а):Kasik писал(а):ПохабычЪ писал(а):А он таков - на кочках, да и просто так включается подсветка приборов и соответственно габариты..выключатель впоряде, габариты через реле вроде не идут. Думаю что и не "масса" т.к. потребители включаются.
А
да я писал, не видел поста... извини...
у меня вот резистор барахлит, раз как то потухла подсветка приборов, испугался, потом резистор потрогал и все гуд... руки не доходят...
ПохабычЪ
