Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Парни подскажите как можно диагностировать машину с ноутбуком. Купил комп хотел бы применить его и для диагностики. Заранее спасибо.
Зайди в сервис и все скажут...Вооще это спецприборы нужны...типа газоанализатора л для Co2 и т.д.которые подключенны к компу
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Arturyan112 писал(а):как можно диагностировать машину с ноутбуком
Skydive писал(а):http://www.team-rs.ru/ctuning/diagnostic_tool/
Может просто купить немножечко АВТОСЕРВИСА ...
Программ полностью диагностирующих двигатель через К-лайн я, почему то думаю нет в природе, так как штатных датчиков в системе очень мало. Но смотреть, как изменяются динамически показания параметров двигателя и записывать их в файлы для последующего анализа ВАМИ или кем-то ПОНИМАЮЩИМ в этом - вполне можно. И это не трудно. Если интересует подробнее как сделать К-лайн адаптер и где взять бесплатные программы то поиск в форуме поможет. Не найдете можно спросить в личке ...
Если кто-то считает что я не прав - переубедите, буду только рад.
Удачи!
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Если нужна программка которая выше пишу скину.Сам ею не пользовался,но вроде рабочая не демка,да и размер в 2 слишнем мега в отличии от демки на сайте..
диверсия
я в уфе заказывал адаптер для к линии для юсб 2.0.там еще софт к ней обалденный идет .многие программы .описание ошибок как устронять .книгипричем и для многих иномарок.как скручивать пробег описано с любого считка.да и всего не перечислиш.много прошивок и т.п.стоил 1000 руб.но так не разу не смог подключится видимо брак но обещали поменять отослал недавно
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Главное подключить его.
В первую очередь нужен K-Line адаптер.
На ноуте COM-порт есть или только USB?
Шаровые программы обычно работают только через K-Line для COM-порта.
Arturyan112
Получается нужно купить или сделать переходник для компа и программу. Мне это необходимо только для диагностики, ничего настраивать не буду.
Tom669
Чтоб диагностировать надо еще в цифрах которые выыодит программа кое что понимать. А так подключишь комп посмотришь на цыфры и все. А понять как работает двигатель не сможешь.
диверсия
