Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Вчера вернулся с юга, ездил на машине на Черное море. Если есть вопросы - спрашивайте...
А пока я спрошу:
Заметил, в общем, такую вещь - при интенсивном торможении с большой скорости спереди слышены глухие стуки "ду-ду-ду-ду-ду...", частота стуков снижается по мере снижения скорости, сначала грешил на тормозные диски, но руль при торможении не колбасит. Пока основная версия - при торможении машина клюёт носом и покрышки задевают за подкрылки. Может такое быть? За 20 тыс. км эксплуатации такого не замечал. Может быть надо регулировать угол продольного наклона оси поворота (кажется, его еще называют "углом Кастора")?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
перегрев колодок как вариант
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Я точно не могу сказать, но кастер регулируется шайбами(на моей стоит 3-и шт. ),шайбы не разрезные, выпасть они не могут! Может в яму влетал, это надо на развал ехать, я кстати на завтра записался,потом отпишу.Еще посмотри в то место где рычаг от краба идет к поперечной, в ней стоят ромашки, на моей они были в хлам разбиты, заменил и все! :cool:
