Проверка амо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверка амо. вывод темы на печать
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 00:35
Заменил задние стойки заводсие на асоми BS. Пока доволен.
Стал проверять снятые. Снял пружину и все резинки - торчит шток амо.
Задвинул его вниз и отпустил. а он не возвращается вверх.
Когда новые ставил, то шток подымался.
Вопрос: старый амо сдох или может он маслянный так идолжен работать? Просто новые у меня газовые.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 01:21
Возвращается он просто надо силушку приложить Smile
Кстати если дествительно трудно выходят оба аммо то за чем ты их менял они паходу у тебя еще не плохо работают (если конечно не стучат)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 11:35
Он сам выходить и не должет.Рукой его надо тащить на себя и по мере прилагаемых усилий узнаешь степень работоспособности аммо.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:50
Шток у масленного аммо должен выдвигаться с усилием. Косвенно так можно отличить только убитый аммо, у него шток выходит очень легко.
Даже если шток выходит тяжело-это не значит, что с аммо все в порядке. В гаражных условиях, да и на 99% сервисах не возможно определить реальную степень износа аммо, для этого нужен специальный стенд. Как же быть?
Ответ: если вы заметили ухудшение в управляемости автомобиля, при условии, что все детали подвески целы, зделан сход развал и авто не был востановлен после аварии то виноваты в этом 90% аммо. Правда , что б это почуствовать нужен всетаки опыт. А то многие едут на уже убитых аммо,у них даже видно как колеса прыгают по асфальту, при этом такие люди считают, что у них все в порядке.
Т.е. если почуствовали , что управляемость ухудшилась и пробег на этих аммо около 40тык-менять аммо. Если все устраивает-не менять.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 23:18
Вот я и заметил, что задница стала прыгать.
На новых амо шток сам потихоньку выдвигается, но они газовые.
Просто решил заменить все о кругу.
Начал с колес - поставил мишлен да узбекских штамповках. Сразу почуствовал разницу - руль не бьет на 110 км/ч, рельсы мягче проходит, управляемость лучше.
Заменил задние стойки - задница не прыгает, из-за прогрессивных пружин с 3-мя пассажирами сзади уже не так приседает машина
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 23:30
Ну тагда чё ты нас тут спрашиваеш он присмерти Smile
