Если так смотреть ты проехал очень мало,может конечно ты давил тапку в пол и крутил двигатель по максимуму то здесь что то может и случиться. Но всетаки это должно без серьезных последствий обойтись.Склоняюсь к тому,что масло другое взял не такое какое было до этого.Отсюда и вопрос,что лил до этого?
Конечно могла и очень сильно. Ты заливаешь масла совершенно разные.Полусинтетика уже отличаеться большей текучестью,как я понимаю она более жидкая проше говоря и соответсвенно давление создать труднее.Но всеравно,что то нето...
Ну и что индекс одинаковый,ведь взять просто минералку и синтетику с одинаковыми индексами, но они будут совершенно разные. Износ будет больше,трение побольше,но не катосрафически 15 км я еще повторю на мо взгляд это очень мало,что бы загубить вкладыши,хотя.... А вкладыши случайно не номинал поставили? коленвал растачивали вдруг ошиблись или ты ошибся,если сам делал. поидеи первый ремонт +0,25 должны быть...
При переходе с полусинтетики Лукойл люкс 5W40 на минеральное ТНК 15W40 давление масла незначително выросло.
Оно всетаки меняеться как я и говорил выше,на минералке давление больше будет....
5W40 на ... 15W40
5W40 на ... 15W40 Конечно, змнее пожиже будет, и давление поменьше соответственно.
