IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Иногда замечаю при движении странный стрекочущий звук (однозначно не шрус и не какя-либо механика), не резкий и громкий, а как будто ночью за окном в летнюю ночь стрекочут цикады. Думал сечёт (под вопросом давно было соединение штаны-резонатор), вроде всё осмотрел, пока всё в порядке. Но вот что заметил - нету зажима кронштейна, который держит штаны у выпускного коллектора. (
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27844, нумер 9)
Покупать однозначно (В нашем колхозе такое хрен найдешь, в Москву ехать искать пока лень). Но вот думаю, из-за него ли стрекотало?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
IVAN_MIT
У меня ваще кронштейна нет точнее он есть но на балконе лежит
20 тык уже нет проблем
Boriskin
Авто: Лексус
А у меня нехороший человек развалился, так всё гремело ёпт....ставил новый, 70р помойму
Motistuta
IVAN_MIT
попробуй герметиком
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):IVAN_MIT
попробуй герметиком
Ток специальным а не простым
Motistuta
Boriskin писал(а):Motistuta писал(а):
IVAN_MIT
попробуй герметиком
ессесно
IVAN_MIT
Герметиком что? Приляпать штаны к кронштейну? а смысл? Кстати, он резиновый? Я думаю что в принципе если его поставить, то вибрацоинные нагрузки на всю систему выпуска станут ниже. И может чуточку тише станет, это конечно не сильфон поставить, однако...
