Сайлентблоки для кронштейна адсорбера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сайлентблоки для кронштейна адсорбера. вывод темы на печать
moonchild
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 18:32
Собственно, адсорбер никогда и не шумел... :-D ...всему виной рейка...
...овальные отверстия в кронштейне растачиваются круглым напильником до диаметра 11 мм...нижняя лапка немного изгибается чтоб пластина, на которую ложится дно адсорбера, была горизонтальна...
...в отверстия вставляются резиновые муфты для крепления насоса омывателя в бачке...тонкий край муфты заворачивается вдвое...
...изнутри кронштейн обклеиваем спленом...или любым другим виброшумоизолирующим материалом...
на всю доработку 15 минут времени...муфты - как тут и стояли!... Smile ...один сервисмэн удивлялся - когда такой устанавливать начали... :-D
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Последний раз редактировалось: moonchild (06 Августа 2006 14:08), всего редактировалось 1 раз
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 18:38
в эксплуатации около полутора лет....и никаких замечаний
8)
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 18:50
Торчащая из-под крыла на первой фотке задница зажаренной осы (пчелы, мухи) - вот настоящий креатиффф... Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 18:54
:-D :-D :-D
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 19:30
+1....
Тоже забубеню.... :cool: Молодца!!!
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:08
процесс то внутренний...только последствия внешние... :-D ...все напрямую передается на кузов...
...кстати, на кочках кронштейн изгибается и дном адсорбер тоже некисло ударяется об кронштейн...а в салоне - аки кувалдой по кузову...ранее наблюдалось неоднократно...сейчас - как рукой сняло...
...про клапан - отдельная песня...правда, у меня такой проблемы небыло - клапан работает неслышно...почувствовать срабатывание можно, если притронуться рукой...проверяли просто: стучим по корпусу адсорбера рукояткой отвертки...у друга адсорбер закреплен штатно - звук довольно хорошо передается в салон, у меня - очень глухо...
a.shirmanov
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v 52-027,ГУР, 06.2006, Млечка
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:11
зачет, а то я уже голову сломал, как эту беду заткнуть Sad
a.shirmanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
