Двигатель 1.6 от десятки - в восьмерку. Возможно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель 1.6 от десятки - в восьмерку. Возможно ли? вывод темы на печать
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 20:57
Дано: карбюраторная 2108 1.3 с 5-ступкой КПП.
В целом устраивает, но хочется двигатель помощнее.
Вроде как движок десяточный 16-клапанный с инжектором 1.6 стоит относительно недорого. Насколько сложно втулить его в восьмерку и какие трудности это за собой потянет? Просто выкинуть старый, установить новый и вперед? Или потребуется и замена КПП, и еще куча проблем?
Dmitriy_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 21:04
Как минимум- придется ЭБУ подключить
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alil
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 21:11
8-клапанный с инжектором 1.6 наверно проще воткнуть
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 21:27
да,посмотри ссылки...Стелс переделывал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78879&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89266&postdays=0&postorder=asc&start=45
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 21:33
Dmitriy_Z
Я был на твоём месте, поставил блок 1.5 такшто если что есть резерв (голова инж и т.д)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 21:51
Стоит только захотеть можно в космос полететь)) А я бы ставил 16v,хотя и риск попасть на капиталку очень велик,но всеравно....
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 23:26
Слов уже нет Sad
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:22
от Ауди 2.8 встает с переделками Smile и так хорошо..я прокатился на такой тачке ... Shocked
...всем все ясно Shocked наверно....
зубилом по бездорожью
dfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfish
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:23
Сорри, позвонил ща, 2.6 гольфовский, не 2.8 Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 07:31
Чтобы поменять двиг на этот помимо самого двига понадобится:
1. Если оставишь 12й маховик, то новый картер КПП, новая сцеп и новый стартер. Но я бы старое оставил.
2. Подкапотная проводка
3. Собственно мозги, датчики/фигатчики под это дело, когда будешь ставить.
4. Новый бензобак.
Остальное вроде будет идти вместе с движкой. 8-)
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:38
Да,только не забываем,что такой двигатель идет под моделью "21124",и поставить на самару его юридически невозможно,ибо сей дрыг на зубилы никогда не устанавливался.Если конешна при регистрации не позолотить ручку гаишнику Very Happy
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 12:58
Проблема ето если продавать а так у меня уже год как не зарегестрирован Sad
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 15:53
А у тебя старый двиг то остался?
Кстати по теме - делается просто.
Покупается безномерной блок (в тюнинг-конторах продаётся) +2.3 мм - т.е под 1.6 штатный. Этот блок идёт с маркировкой 083.
Далее покупается вся лабудень и собирается двигатель 1.6 8/16 вольт.
Далее необходимо найти клеше и выбить на нём свой СТАРЫЙ номер двигателя. Ну где найти их это понятно думаю. Smile
ЗЫ как то в инете продавался такой набор 1000 рублей стоил... жаль не успе купить Sad
Imaginary
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:00
А почему могут быть проблеммы? С одной стороны мы не затрагиваем,ни рулевое управление,ни тормоза,по идеи замены двигателя ну ни как не влияет на безопасность или я ошибаюсь?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:17
Ясный пень ошибаешься Smile Новый более мошный движок значит заново надо расчитывать все тормозную и т.д.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:23
Движок более мощный - необходима перерегистрация, т.к. меняется дорожный налог и в свид. о регистрации надо прописывать другой, уже не карбовый движок. С гайцами можно легко влететь, если вдруг сверять номера начнут.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:26
Ну и что,что мощный,максимальная скорость выше примерно на 40 км/ч. Это около 190, и заметим,что езда с такой скоростью унас в Росии запрещена правилами везде. Если ездием со оростью 100 км/ч то думаю наврятли томозной путь увеличться нанмого из-зи большей массы двигателя. Или всетаки есть какието проблеммы,по мимо большего налога ипрочей мелочи?
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 17:31
Я из Украины, у нас номер двигателя в техпаспорте уже лет пять не пишется, только номер кузова и/или рамы. Поэтому и гаишники уже лет пять как под капот не заглядывают, а даже если и заглянут - то сверять номер агрегата им будет не с чем, т.к. в техпаспорте эта строчка пустая. Поэтому, полагаю, единственное, где могут возникнуть проблемы - это при перерегистрации машины. Но это, во-первых, решаемо, а во-вторых, делая в старую машину такие вложения, как новый более современный двигатель с сопутствующими переделками, хозяин (я Smile ) вряд ли планирует вскоре расставаться с машинкой.
Вопрос остается в следующем: а есть ли зубильные движки 1.6 или больше, скажем, от 99 или 2115, чтобы с меньшими сложностями установить вместо родного?
И есть ли 16-клапанные головы для 1.3-литровых движков?
alil
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 18:33
Есть 8-клапанные 1,6. с хорошей тягой, говорят. Я не пробовал.
У 16 клапанных стоят 14? тормоза для большей эффективности торможения.
almaznic
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:18
долго бился с нашими гайцами.в результате ...
нельзя на 08 16кл...ибо ваз типа не сертифицируеттакое авто....
в общем дуй в нами и все будет нормуль....на вопрос про деньги было сказанно типа 25тр и усе доки внорме....
прикинув переделку карба на 16кл...-18тр...
решил ставить двиг 4а-фе-29тр....
так хоть повеселей будет...заодно и коробку автомат -9тр...
по установке врятли большие проблемы должны возникнуть...тем более что такой двиг уже почти поставил на катер....
хотя время от времени кажеться мне что не стоит ваз такого труда(но это только временами) Very Happy
http://superseven.ru/index.php
Welcome to the real world, Neo
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:58
Я менял блок, он остался
Я примерно так и делаю только постепенно Smile
А зачем у меня справка щет лежит месте с ПТС штоб если что не угнали на стоянку , а так если мент попадётся не ленивый то максимум 50р
А на ето
Забить
Купи для начала блок 1.5 или 1.6 больше переделок не потребуется только датчик уровня масла понадобится
Hagen
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 00:11
ПЕределывать много надо будет...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
