Опять проблемы с датчиком аварийного давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять проблемы с датчиком аварийного давления масла вывод темы на печать
Zraurum
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:31
Недавно поменял масло, залил ТНК полусинтетика, поездил неделю всё нормально никаких проблем, сегодня решил залить присадку Forum. Поездил, под конец дня начал гонять по улицам и раскручивать мотор до 5 тыс. оборотов. Загорелся датчик давления масла, остановился посматрел уровень он в норме. Остудил двигатель, завел, датчик давления горит, даешь газу он начинает мигать и тухнуть, потом как машина нагреется горит постоянно даже на больших оборотах. В чем может быть проблема?
Zraurum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:36
В присадке которую ты долил.... Смысл ее доливки? попробуй поменят масло,может поможет,а так износ вкладыщей или насоса...
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:39
проблем может быть много .от бональной смены масла .до негерметичность фарсунок ,или посмотри эмульсии в масле нет .а может и датчик
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zraurum
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:41
Смысл ее доливки? -> Хотел как лучше.
посмотри эмульсии в масле нет? -> На щупе масло чистое, а ещё как глянуть хз.
Zraurum
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:46
А так ниче аварийного сильно случится не может (я в смысле двигатель стуканет)? С такой лампочкой я проехал километров 10, машина на стоянке, ещё надо ехать в гараж менять там датчик или масло.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:00
Zraurum
Бывает такое периодически, обычно если на халодную газку даёш, лечится полным остуженим двигла
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
