Траблы с системой питания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с системой питания... вывод темы на печать
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:55
Фсем превед. Из глушака валит черный дым и срёт бензин, холостые более-менее устойчивы. Говорят, что переобогащенная смесь. Причем началось все внезапно - ехал, а машина вдруг стала тупить... Съездил к карбюраторщику - сделал. 2 недели все было нормально, а теперь началось снова. Как бороться? Выставлять уровень топлива и менять игольчатый клапан? Мож еще что подскажете?
И еще прикол: снимаю провод с клапана ЭПХХ - должна заглохнуть - нифига! как ехала, так и едет Smile И так было 2 года - на него питалово не приходило Smile
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 01:57
Если внезапно,то что то засорилсоь склоняюсь больше к этому.Или снова надо регилировать,сбилось.Пропобыл чистить?
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladeekk99
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:02
а я хз чё там чистить Sad
И из шланга, который входит в кастрюлю с двигла масло срёт...но это уже наверное, про колечки... ОООО
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:08
Капиталить надо карб тут мало паможет Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vladeekk99
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:30
Бляяяя.... как не вовремя... и во сколько встанет капиталка? Или можно кольца подкинуть? (Хотя сизого дыма не было и нет)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:35
Vladeekk99
Вскрытие покажет Sad
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 07:59
КОмпрессию замеряй тогда и думать надо будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:07
aviatorrr писал(а):
Вскрытие покажет
Vladeekk99
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:36
Компрессию померю, но что делать с карбом?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:54
Обычно это от перелива - игла.
ОДнако у меня самого был другой вариант - у меня была поганая прокладка под карбом - её прсото РАЗЪЕДАЛО (брак в Рязань возили).
В итоге друган привёз мне её из Москвы!!! 5 штук Smile По 2 рубля штука. Постави -полёт нормальный. 8-)
Vladeekk99
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 12:02
значит буду тестить иглу... потом обязательно уровень регулировать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 15:56
А чё там регулировать то?
Первернул крышку карба вверх дном. ПОпласки должны опираться на иголку и висеть на расстоянии от прокладки на расттоянии примерно 1-1.5 мм. 8-)
ЗЫ если боишься то могу тебя обрадовать - если поплавки не погнёшь то ничего не надо регулировать.
ЗЫЫ когда будешь вытаскивать шток поплавка чтобы поменять иглу на юника учти, что он вытаскиваетс только в ОДНУ сторону (тех у кого выбаскивается в обе стороны просьба не писать т.к. это уже ваши проблемы Smile - встречал и таких) 8-)
Vladeekk99
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 00:54
проверил компрессию: 12-10-10-9.5. Нормально? но дымит изза карба. Буду менять игольчатый кланан.
astra_lex
Авто: девять-девять, 2000г., Бландинка
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 01:42
12-10-10-9.5 - Паздравляю! ты папал на капиталку :ooo:
Опоздавшему поросенку - сиська возле жопы!!!
astra_lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:15
Какой пробег ?
нет ето не нормально колечки скарее всего или старость Sad
Mail.ru
