Zraurum
Недавно поменял масло, залил ТНК полусинтетика, поездил неделю всё нормально никаких проблем, сегодня решил залить присадку Forum. Поездил, под конец дня начал гонять по улицам и раскручивать мотор до 5 тыс. оборотов. Загорелся датчик давления масла, остановился посматрел уровень он в норме. Остудил двигатель, завел, датчик давления горит, даешь газу он начинает мигать и тухнуть, потом как машина нагреется горит постоянно даже на больших оборотах. В чем может быть проблема?
Imaginary
В присадке которую ты долил.... Смысл ее доливки? попробуй поменят масло,может поможет,а так износ вкладыщей или насоса...
диверсия
проблем может быть много .от бональной смены масла .до негерметичность фарсунок ,или посмотри эмульсии в масле нет .а может и датчик
Zraurum
Смысл ее доливки? -> Хотел как лучше.
посмотри эмульсии в масле нет? -> На щупе масло чистое, а ещё как глянуть хз.
Zraurum
А так ниче аварийного сильно случится не может (я в смысле двигатель стуканет)? С такой лампочкой я проехал километров 10, машина на стоянке, ещё надо ехать в гараж менять там датчик или масло.
aviatorrr
Zraurum
Бывает такое периодически, обычно если на халодную газку даёш, лечится полным остуженим двигла
