Artem36
Авто: Приора
Что-то машина стала не хило дергаться при трогании. В поиске нашел точно такую же проблему. Похоже дело в сцеплении. Обязательно ли менять корзину и выжимной, если они в нормальном состоянии, или можно просто диск поменять? Пробег 40 т. А может дело еще в чем?
Artem36
Авто: Приора
И какой ресурс у корзины и подшипника?
Fant0M
Авто: ВАЗ 21102
Artem36 писал(а):бязательно ли менять корзину и выжимной
может прокладку поменять?
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
При тороганьи может еще дергать из-за неправильной смеси. Глючит "датчик расхода воздуха" или "датчик подачи топлива". К сожалению незнаю правильных названий. У мены дергалась 99-я с инжектором. Такое было ощущение что кто-то сзади хватает за бампер. Вылечилось заменой датчика "расхода воздуха". Но это не тот который стоит сразу за воздушным фильтром. Этот датчик стоит на алюминиевом блоке. Сверху. Рядом с ним проходит тросик газа.
Извени за безграмотность.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
40 ткм - пробег для сцепления ещё небольшой. Можно огранчиться и одним ведомым диском, но. 1. До разборки внимательно послушать, нет ли шума при нажатии на педаль сцепления. Если есть, то подшипник менять. 2. После снятия с машины изучить износ корзины и подшипника и решить на месте. 3. Если денег не жалко, можно поменять всё не глядя.
Artem36
Авто: Приора
Fant0M
Умный? По бордюрам скакать много ума не надо. Нечего писать - не пиши.
Всем спасибо.
Artem36
Авто: Приора
Блин, с каждым разом все сложней и сложней трогаться. Мужики, подскажите что еще посмотреть. Может опоры. Какие симптомы убитых опор? Мож регулятор давления? Мож ВВ провода? ХЗ че еще. Теперь если трогаться на малых оборотах, так как я трогался раньше, весь перед машины колбасит, как по гладильной доске едешь. Приходиться не по детски газовать, и то подергивается. Причем на задней скорости такая же петрушка. Или в сервис?
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Artem36 писал(а):весь перед машины колбасит
Было такое. Однозначно замена диска. Недавно сняли коробку, диск погнут, хорошо вовремя спохватился, а то бы попал еще и на маховик.
Artem36
Авто: Приора
Вообщем был в сервисе. Сказали что скорей всего корзина. Ну вот, а я собирался её оставлять а менять диск. Посоветовали Крафт - поехал искать. И вот какой ворос возник. В АВТО-49 лежит сцепление Крафт 1570 р. ТУРЦИЯ, В ВВС лежит такое же сцепление, тока 1520 р. ГЕРМАНИЯ. Где правда?
Artem36
Авто: Приора
Artem36
Авто: Приора
Artem36
Авто: Приора
Artem36
Авто: Приора
Artem36
Авто: Приора
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Краф всю жизнь был турецкий! Пусть поправят если не так.
По любому надо менять все вместе, тысяч через 20 к концу подойдет корзина или диск смотря что в твоем случае будет и снова попадалово на 1500тысячи руб.
Artem36
Авто: Приора
Ни фига себе!
Че то я переборщил. Как удалить то?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Artem36 писал(а):Ни фига себе! Че то я переборщил. Как удалить то?
Не постить больше и удалять поочереди. На последнем посте увидишь справа вверху крестик - удалить.
В последнее время стал тоже замечать, что поутру когда машинка не прогретая, трогается тоже с рывками, но не всегда. Как прогреется, все нормально и в течение дня дерганий нет. Заметил также какую-то течь масла между двиглом и коробкой, но течет не сильно, капель не собирается.
Думаю может потек сальник коленвала и маслице попадает на сцепление, хотя конечно мало вероятно...
Глянь у себя: течи масла никакой нет?
