Vladeekk99
Фсем превед. Недавно началась такая хрень - стал позже включаться карлсон. Раньше включался при темп чуть за 90, а сейчас в между 90 и красной зоной. Воздушная пробка или что? Поменял термостат, датчик включения на 99-95 (раньше стоял 87-82). Кран отопителя перекрыт, т.к. тёк, зараза, в салон. Говорят, что для избавления от воздушных надо заехать на горку и погазовать...
Serduk
Так тыж датчик поменял - поэтмоу и сменилась температура включения!
Поставь от классики и забей. У самого так! 8-)
Vladeekk99
Так он до этого уже мозги делал. И вот еще - когда включаю габариты/ближний/дальний (любой потребитель) стрелка температуры отклоняется в сторону больших значений
mikheys
Поставь БК, он точно температуру отображает... Штатный прибор с большой погрешностью показывает...
Serduk
ДЫк у тебя пходу проблема в проводке, а не в датчике (походу масса гдето заглючила. ИМХО).
