Scorro
Авто: ВАЗ 2103 мезозойского периода
Уселся, поворачиваю ключ, дабы стартер крутануть, раздается похрюкивание и тишина. :[ И так пару раз. Позже перестала даже похрюкивать..
Прикуриться не получилось, даже аккумулятор другой всунули - то же самое. С толкача пробовали завестись: врубаю передачу, отпускаю сцепление - завелась, выжимаю сцепление - сразу глохнет.
При этом с зажиганием вроде тоже ок - при включении щелкает, лампочки загораются.
Куда думать?..
Авто - 2103.
Последний раз редактировалось: Scorro (10 Августа 2006 10:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Scorro
Проверь провод от аккумулятора к стартеру, может клемма отвалилась.
Scorro
Нормальный провод.. Втягивающая работает.
Hans11
клемма на красном проводе от АКБ привернута гайкой под ключ на 13 под тепловой защитой, если она развалилась, то ничего крутиться не будет, а втягивать будет, если клемма нормальная меняй стартер.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
ГОСПОДА, Scorro писал, что и с толкача не заводится... Проверь контакты прерывателя, крышку трамблера, катушку.... Вообще, есть ли искра и какая?
Hans11
Stans писал(а):ГОСПОДА, Scorro писал, что и с толкача не заводится... Проверь контакты прерывателя, крышку трамблера, катушку.... Вообще, есть ли искра и какая?
1993, второй круг на одометре.
Да здесь букет проблем.
Тимыч
Авто: Suburban
что аткое похрюкивание?! на что похоже? на умирающий акб?! На щелканье реле? на втягивающие? Что за свиньи у вас под капотом?
Scorro
Тимыч писал(а):что аткое похрюкивание?! на что похоже? на умирающий акб?! На щелканье реле? на втягивающие? Что за свиньи у вас под капотом?
На умирающий АКБ. АКБ действительно жизнеспособностью не отличается, но, с другой стороны, он точно не виноват..
Кстати, после того, как прекратилось похрюкивание, некоторое время щелкало реле (или не реле..
), но потом и оно перестало подавать признаки жизни.
Тимыч
Авто: Suburban
Кто то про контакты писал. Похоже на правду. Смотри все. А потом искру на проводах на всяк пожарный. А что было до этого?! Может какие проблемы с электрикой или ещё что подобное?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ДА? а это:
Scorro писал(а): врубаю передачу, отпускаю сцепление - завелась,
Ну, совсем не понятно - завелась всё-таки с толкача? Заглохла при выжатом сцеплении? Может быть, холодная просто была, подсоса просила?
Scorro писал(а):Прикуриться не получилось, даже аккумулятор другой всунули - то же самое.
Говорит о том, что либо сам стартёр гикнулся (например, "Пятаки" втягивающего реле подгорели), либо нет нормального контакта в силовой цепи стартёра (см. провод + и соединение массы двигателя с кузовом).
Scorro писал(а):При этом с зажиганием вроде тоже ок - при включении щелкает, лампочки загораются.
Стартёр и без зажигания крутить должен. Кстати, эти самые лампочки при включении стартёра не гаснут? Если да, то точно контакт плохой, начни проверять с клемм АКБ.
Scorro
Тимыч писал(а):Кто то про контакты писал. Похоже на правду. Смотри все. А потом искру на проводах на всяк пожарный. А что было до этого?! Может какие проблемы с электрикой или ещё что подобное?
За день до этого проколол правое колесо, да и машину на ночь поставил под углом так, что правая часть ниже, чем левая. Я был уверен, что контакты отвалились, но все проверили - держатся..
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Stans вапщето, писали, что с толкача завелась, но как только выжалось сцепление - сразу заглохло. помоему тут первым делом надо проверить генератор...
Тимыч
Авто: Suburban
Scorro
если с толкоча заводится значит стартер работает.
Владимирыч писал(а):Ну, совсем не понятно - завелась всё-таки с толкача? Заглохла при выжатом сцеплении? Может быть, холодная просто была, подсоса просила?
. Еще раз на другом АКБ и ещё раз внимательно смотреть на провода.
Scorro
А каким образом участвует в процессе стартер при заводе с толкача?
Тимыч
Авто: Suburban
Владимирыч
Scorro писал(а):Я был уверен, что контакты отвалились
Из-за того, что машина неровно стояла?
:-D
Scorro
Владимирыч писал(а):Из-за того, что машина неровно стояла? :-D
Ну, в принципе, я колесо проколол, потому что с грохотом въехал в открытый люк, хотя обычно езжу аккуратно и тихо. :ooo: А поскольку машина не просто старая, а древняя, подумал, что может отвалится все, что угодно. С другой стороны, после люка и заводилась и ездила нормально, а на следующий день - плеваться начала..
Hans11
Снимай стратер и смотри шестеренки, может они хрюкали? А заодно проверь как крутится.
Scorro
Вроде, поехал.
Тупо поменяли стартер, т.к. вообще признаков жизни не подавал и вообще оставался памятником мезозойского периода.
Провода заодно вобщем-то тоже поменял.
