Чюдеса! или ЛАДА ожила. ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чюдеса! или ЛАДА ожила. ХЕЛП вывод темы на печать
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 18:05
У меня сами по себе работают дворники!?могут в любой момент включится и в любой выключится, ни с чем не связано.
при работе печки появился странный свист и причём только в одном положении, похож на свист листьев в 2109 только если чуть прибавишь скорость или убавишь сразу пропадает (у меня климат с плавной регулировкой скорости ).
НО ежели в этот момен самостоятельно заработают дворники, свист в печке исчезает! и появляется минут через 10 опять.
кстати режим работы дворников - 1-вая скорость. (не прерывистая)
пробовал стучать по релюхе когда они работали, непомагло.
ХЕЛП МИ
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 19:23
мужики! ну екрн бобай, этоже не спроста. там вед что то не то!
это же плохо!
paravoz
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 20:59
vingod писал(а):
это же плохо!
спору нет, что плохо. но я про подобное первый раз слышу. проверь массы, разъемы, попробуй релюху поменять.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 09:49
paravoz писал(а):
vingod писал(а):
это же плохо!
какие массы? а как масса может тут проявится?
и где разьёмы проверить?
еслибы вовсе не включались тогда бы я начал это проверять а какда сами включаются непонимаю.
объясните
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:23
Паравоз прав, вот смотри схему:
Здесь может быть причина только в неисправной проводке, рэлюхе, плохой контакт с землёй и проверь под рулевой переключатель.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:31
какие и где смотреть контакты???
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:37
Если ты не силён в электрике, тогда лучше не лезь, а едь в сервис.
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:51
опыт работы с электроникой есть, я спрашиваю где находятся контакты с массой.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:54
vingod
Дак на самой схеме это видно.
Т.е. недалеко от моторчика очистителя, распределительная плата.
Не забудь проверить подрулевые переключатели и рэле очистителя.
Может на распределительной плате что-то (замыкание, обрыв)
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 15:44
Судя по всему опыт у тебя не очень то успешный был ( с электроникой ) - едь как ты в сервис - ато еще пожар в машине наделаешь!
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 17:58
у меня был не очень успешный ремонт автомобиля в сервисе, а всю электрику в авто я делал сам (сигналка, магнитолла, усь-саб,)
дело в том что у всех авто есть свои ньюансы.
например в 2109 эта ситуация значилабы что залило монтажный блок водой.
а отсутсвие массы (говорят что её тоже надо смотреть) не повод для произвольного включения
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 18:26
Как сказать ...
К примеру, идут две земли одна от печки, другая от очистителя и прикручеваются к корпусу автомобиля ... А теперь представь, окислились контакты (протал контакт с корпусом автомобиля), но контакт заземляющими контактами между печкой и очистителем сохранились ... Догадайся с 3-х раз, что в таком случаи будет ...
А если по сути, проверь подрулевой переключатель (третий раз уже говорю), а также реле, монтажный блок.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:51
Может у тебя там барабашка завёлся? Сам включает и сам выключает... Smile
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 00:52
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
