Ахтунг!!! Полилось масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ахтунг!!! Полилось масло вывод темы на печать
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:13
Сегодня ночью, как обычно, катаюсь, деньги зарабатываю. Вдруг почувствовал из запах из-под капота непонятный, горит чего-то. Несколько раз открывал, смотрел, все нормально, не изоляция... Грешил на сцепу (похожий немного запах), но сцепа работает как обычно. Тут позавчера еще мовиля от души залил в полости капота, ну, думаю, мовиль вытекает на двиг - на штаны и сгорает. Короче, поехать ближе к дому решил. И ПРАВИЛЬНО РЕШИЛ!!!!!!
У дома, значит, решил проверить, как пахнет горящий мовиль, налил в чайную ложку и нагрел хорошенько. Другой запах!!! Тут немного не по себе стало. Стало немного светать и я увидел под машиной (двиг был заведен) лужу масла!!!
Приехали! Глушу, смотрю, обнюхиваю, вижу - со стороны ремня ГРМ начиная от датчика (масла по ходу, что сверху) - дикие подтеки. Мокрый датчик, часть выпускного коллектора, небольшая часть штанов, масляный фильтр, низ двига, что под кожухом, низ генератора, поддон...........................
Попка пришла, короче. Из-под клапанно крышки - исключено. Датчик тот тоже вроде крепко сидит - ключом не поддался. Фильтр крепко сидит. Кожух ремня ГРМ отогнул - ремень сухой. Тосол не убавился. Масло было около минимума (как раз собирался на днях поменять вместе с фильтром), сейчас на середине от конца щупа до минимума. Лампочка давления не горит на холостых и вообще не горит. Двиг работает как обычно, не троит, ни чего.
Что забыл сказать важного? Что там могло треснуть, лопнуть? Неужели голова?
Други, помогите...
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:20
А ты пробовал все протереть,залить чуть масла и посмотреть опддекает гденибудь или нет. У меня однажды так лилось именно из под фильтра масленного,сидит крепко,а на высоких оборотах брызгало масло,но уменя еще тогда вентиляция картера была забита,может конечно не из-за этого, но смена масла,чистка вентиляции и замена фильра решило проблемму.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 16:28
вентиляцию чистил месяц назад
TOYOTA
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:43
дело было в датчике масла - лопнул. поставил новый - все ок
TOYOTA
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:27
Ну и хорошо.
