vrz!
Сегодня еду - смотрю лампочка давления масла мигает. Ну, думаю, доеду долью. Когда приехал (км. 10) - открываю капот - весь двигатель в районе масл. фильтра в масле, щуп сухой((
Долил масла - оно покапывает из под двигателя.
Вопрос: что за лажа? Сколько я могу так проехать (до а/сервиса)? Наиболее рациональный режим движения?
Спасибо.
Zillo
На буксире.
эльф 04
поставь новый фильтр.порвало резиновую прокладку.
Гаврилыч
Если ты ехал 10 км. без масла, то сразу запишись на кап ремонт ДВС.
Владимирыч
Так найди, откуда капает. Может быть из-под фильтра (прокладка или негерметичный корпус - бывает и попробуй фильтр подтянуть), может сальник коленвала, может высокое давление картерных газов (грязь в шланге вентиляции) - тогда давить может отовсюду, может из-под клапанной крышки (сам говоришь, что всё в масле)... Протри всё насухо и смотри внимательно. Несколько километров проедешь без проблем, только смотри за давлением. Если оно будет в норме (лампочка не горит), то ничего страшного не произойдёт. Вези ссобой масло и доливай, когда лампочка начнёт помигивать на поворотах.
Pro20
Правильно, только больше максимума масла не заливай - быстрее выдавит. Но если оно капает даже при заглушенном двигателе, то проще найти и устранить причину.
Pro20
Да и если на заведенном - если видно откуда капает, то ...
