Страница 2 из 4
VLADVIN
Двигатель 1500
Кулачок ?4, обе трубки распылителя УН в 1 камеру. Воздушный нолевого сопротивления, + разрезная шестерня (подгонял экспериментальным путём). Стала живее.
Поменял жиклёры топливные - 1к 97,5; 2к 105
Эмульсионные трубки - 1к 155; 2к 125.
Стандартные были 95-165, 97,5-135. Стала намного живее. Расход повысился не намного.
Capone
VLADVIN писал(а):
Кулачок ?4
Это я поставил...
Мне кажется обе трубкив первую ничего не дадут, а только сделают небольшой провальчик, так там резко разгоняешься педаль в пол и открываются обе заслонки, я сделал так, взял носик от нивовского распылителя на 45 и и овткнул вместо штатного на 35, вроде резко и без провалов...
Пока нету возможности нормальный купить...
Я перекидываю на один зуб по часовой или против ремень грм, кстати на время гонок наверно лучше сместить макс. крутящий момент в сторону высоких оборотов?
almaznic писал(а):
блин, да отсоедени генератор и получи типа 0.05лс был прикол когда после отсоединения такой ненужной штуки чел пришел на одну десятую корпуса...но первый....
VIC_S писал(а):
Да на время гонки скинь ремень с генератора
Спасибо за эту идею, так и сделаю...
Serduk писал(а):
Не делай так больше никогда. Я чарез 14 ты вскрыл движок после капиталки - на вкладывашах как будто прошлись шкуркой. К томуже глубокие канавки от пыли. Опасно очень. ХОтя и снимал его всего несколько раз
А как попала пыль к вкладышам, через масло чтоли?Тогда был бы уж износ на кольцах и на цилиндре...
Кстати а не силшком новое масло(зато синька) сильно влияет на динамику мотора?
VLADVIN
Пробовал втыкать 45 ощутил заметную потерю в разгоне, а провала нет. Вчера другу на девятке делал (до этого у него провалы были и стоял тоже 45) доволен... Всё таки 75 (в сумме) больше чем 45. Да еще между УН прокладку добавил от старой мембраны УН.
Capone
Ты втыкал только одну трубку распылителя на 45 от нивы?? Я воткнул в стандартный вместо 35 на 45.
И получается в сумме не 45, и не 75, а 85, т.е топливо впрыскивается быстрее чем при стандартном варианте, а кол-во его компенситурется увеличенным кулачком от нивы ?4...
UltraSpeed
А с какой машиной ты гоняться-то собрался?
VLADVIN
Ну тогда попробуй поиграть жиклёрами, у меня намного живее стала после их замены. Пробовал разные варианты.
FaTTy
Какой драг на стоковом 1,3? Не смешите окружающих, гонщики Smile
Capone
Да хотя рвануть тех же семерок и восьмерок полутаралитровых, десяток восмиклапанных инжевых , с двенашками уж думаю наверно бысмысленно...
И какие ты считаешь оптимальным вариатном? Напиши маркировки?
FaTTy
Неужели ты серьезно думаешь, что объедешь хотя бы семеру 1,5?
Про инжевые зубилы я вообще молчу... Смешно, просто смешно.
VLADVIN
На твоём карбюраторе надо подбирать индивидуально. Для себя я определил: жиклёры топливные - 1к 97,5; 2к 105
Хотя можно попробовать 1к сделать топливный и побольше, во второй увеличивал до 110 эффекта на улучшение не было. А так конечно поставить бы карбюратор от семерки тогда бы она и порезвее была.
А так лови по почте файлик может чем и поможет.
aviatorrr
У меня так сейчас с етим и езжу тока надо карб снимать и регулировать штоб струя не попадала на заслонку и на стенки прокладки между карбом и колектором Блин замудохался я ето регулировать и подгибать Sad зато приход есть реальный :cool:
Serduk
Когда я катался на 1.3 с ненастроенным карбом то уделал ниву Smile
KOSH
На 1.3 двигле у тебя пара мощная стоит, а передаче я так понимаю 4-ре и они длинненькие. На таком можно рвать инжы. Но они ведь могут быть с распредами и т.д. А вобще потыкай нивовские жиклеры, залей 95-го и настрой как следует зажигание под него. Еще можно разрезную шестерню поставить и ей поиграть, но вот в чем минус, у тебя стенда нету, поэтому результаты только по секундамеру.
Capone
Нив я спокойно уделываю...
aviatorrr писал(а):
У меня так сейчас с етим и езжу тока надо карб снимать и регулировать штоб струя не попадала на заслонку и на стенки прокладки между карбом и колектором Блин замудохался я ето регулировать и подгибать зато приход есть реальный
Я их тоже мудохался направлять, только вот такой распылитель хорош при городской езде, троганье без пробуксовок, а вот если резко с пробуксовкой то есть совсем маленький провальчик при открытии второй камеры, Наверно все таки лучше сделать чтобы во вторую камеру лилось больше, как на штатном только с увеличенными диаметрами(нигде не продают такого,наверно придется вернуть штатный)
Спасибо...
Отдельный респект! 3 сообщения, а уже такой громадный опыт! Laughing
KOSH
2 FaTTy ты в вопросе вообще сечешь? Или так для понта? Не катался, не экспериментировал - не говори. Я знаю карбовую восмеру, которая такими вокусами двенашки рвала 16-ти клапанные стоковые. А двигло стандарт.... а не вру, там только вали 10.8 стоял... Но против этого 16 кл. отдыхали на прямой 403 метра.
aviatorrr
Я ващето так и езжу :cool: провальчика не заметил Confused даже наабарот провалчик есть на стоке даже отрегулированном, надо еще закрыть вторую камеру до канца чтоб щели не было
Раздрочи их проволокой или маленькими свёрлами тока у меня
Capone
Нет у меня как раз 5-ступенчатая...
Нивовские жиклеры это на сколько?... И кстати какое зажигание лучше выставить? (Я думаю сделать пораньше, так на гонки мотор будет постоянно находится в зоне высоких оборотов...)
Думаешь лучше смесить максимальный крутящий момент в сторону более высоких оборотов или низких? НА высоких вроде все время будет заезд, а при низких омомент бдует быстрее достигаться, но уменьшится при высоких... Даже блин запутался...... Smile
KOSH
К высоким сдвигай крутящий момент. Т.к. ты почти всю прямую на повышенных проходишь, поэтому сдвигай на высокие. Там дружит будут л.с. и Н*м.
Нивовские тебе должны подсказать в запчастях.
Зажигание настраивай так чтобы детонации не было, остальное о ощущениям от езды и времени разгона.
Capone
2KOSH Слушай, еще посоветуй, а с каких оборотов при старте лучше сцепление бросать?
FaTTy
Эка невидать, трактор уделать Smile
Учим матчасть. На 1,3 пара либо 3,7, либо 3,9. Коробка одинаковая у всех зубил, отличия только в наличии 5 передачи.
Количество постов на форуме не показатель опыта Wink
Не, ну я тоже знаю восьмеру, которая дерет все, что движется.
Двиг у нее стоковый... а не, вру - там объем 1,8 и мегавал с дросселями SmileSmile
Конечно, я для понта тут распинаюсь.
aviatorrr
Это по книжке ,а в реале частенько4.13 проскакивает сам видел 4 раза на 1.3 с завода Surprised :cool:
FaTTy
Все может быть, с нашим автовазом ничему уже не удивляюсь Wink
Capone
Слушайте а как определить, не лазя в корбку. Может На такой то скорости должны быть такие то обороты..??
ФФ115
Про форсирование двигателя и карбюраторного вчастности есть большая статья в жернале "12 Вольт", июльский выпуск 2006г., стр.38. :cool:
Dark Angel
Capone
Поставь карбюратор от Нивы, 073й Smile
Страница 2 из 4
