Страница 3 из 4
FaTTy
Dark Angel писал(а):
Поставь карбюратор от Нивы, 073й
Потом еще страниц пять будем выяснять, какие жиклеры в него ставить Smile Я со своим 23х26 месяц воевал, пока не подобрал более-менее устроившую комбинацию. Еще скажу, что 24х24 для 1,3 великоват будет, снизу будет некомфортно. Оно, конечно, хозяин-барин...
KOSH
aviatorrr писал(а):
FaTTy писал(а):
На 1,3 пара либо 3,7, либо 3,9
Это по книжке ,а в реале частенько4.13 проскакивает сам видел 4 раза на 1.3 с завода Surprised :cool:
На 1.3 минимум пара устанавливалась 3.9, но в основном 4.13.
KOSH
Capone писал(а):
Слушайте а как определить, не лазя в корбку. Может На такой то скорости должны быть такие то обороты..??
А чем это тебе поможет перед гонками?
Dark Angel
На драге будет стартовать, как последний раз в жизни, на 6000 об/мин. Smile А с жиклерами конечно придется поколдовать, зато будет более-менее заметный результат. На штатном карбюраторе замена жиклеров мало что даст ИМХО.
FaTTy
Capone писал(а):
Слушайте а как определить, не лазя в корбку. Может На такой-то скорости должны быть такие то обороты..??
Ищи в сети файлик экселевский для расчета КПП и вперед. Если спидометр и тахо не замечены в безбожном вранье - вычислишь пару без проблем Wink
Capone
Уверенностью того что у меня в коробке 4.1 :cool: Very Happy
Serduk
KOSH писал(а):
2 FaTTy ты в вопросе вообще сечешь? Или так для понта? Не катался, не экспериментировал - не говори. Я знаю карбовую восмеру, которая такими вокусами двенашки рвала 16-ти клапанные стоковые. А двигло стандарт.... а не вру, там только вали 10.8 стоял... Но против этого 16 кл. отдыхали на прямой 403 метра.
Во-первый он сечёт, причём неплохо. А если к мелочам докапывать то тогда не 403 метра а 1/4 мили!
На фатти
Capone писал(а):
Отдельный респект! 3 сообщения, а уже такой громадный опыт!
Я смотрю у тебя тут много сообщений, сЫнок Smile
Количество сообщений ещё совсем ничего не знаю. Просто он на этом форуме новичок, а на других форумах ГУРУ Wink
Я тоже могу к примеру поучиться у человека с 100 постами потому, что он в какойто области намного больше знает, чем я. Всего знать невозможно.
Теперь "асам", которые зачем-то пробивают жиклёры гвоздём/проволокой/шилом/дрелью (нужное подчеркнуть).
Вам что топлива не хватает на ХХ? Тогда поставьте ТЖ 42 хватит за глаза. Вообще смысла не понимаю т.к. штатная ситема рассчитана и если ты забогатишь смесь то просто не сможешь отстроить её качество - закрутить винт качества а она всёравно будте богатой.
Про пробивание топливных жиилкёров 1й и 2й камеры вообще молчу - они с интервалом 2.5 существуют от 90 до 122.5 (у самого стоят 122.5 просто болье не встерчал).
ВЖ существуют как я видел в продаже от 100 до 180. В сочетании с ТЖ можно отстроить в любом диапзоне. ЖИклёр экономайзера тоже продаётся увеличенный.
Теперь про жиклёры он нивы. Это вообще кто вам подсказал ставить их в самаровский карб??? Бред какойто они рассчитаный под диаметр диффузоров 24 мм, а у самары 21/23. Ничего кроме сверхбогатой смеси вы не получите. Не факт, что он поедет, а если и поедет то и расход увеличится. Я когда делал карб купил нивовский и его начал точить, а потом методом проб и ошибок подбрал жиклёры под себя. НЕспешно - содним пару дней, с другим. В итоге за месяц гдето подобрал, причём ещё не уверен в правильност выбора. А вы тут БАЦ и вкрячили.
ТОлстый нагар и быстрое закоксоовывание колце (быстрая капиталка) вам обеспечена.
Никак... говорят что както их маркировали... но не видел подтверждения. Как вариант скорость померить, но разницу в 6% скорее спидометр собьёт. А так арзобрать КПП и посчитаь число зубьев Laughing
Не надо так делать.
Короче ты должен тронуться с минимальной робуксовкой колёс (сцепу пожги), но чтобы при полном отпускании педали попал в диапазон 3500-4000 оборотов. Больше не надо. Меньше тоже.
В этом вопросе не соглашусь. Ставил на 1.3 свой карб 26х29. Едет, причём неплохо Smile
Capone
И на сколько лучше этот жиклер поставить? И вобще экономайзер на каких режимах дает эффект?
И еще у меня к тебе вопрос, распылитель УН в первую камеру должен быть по любому меньше чем во вторую или это не влияет? а то поставил себе в первую - 45 а во вторую-40. И в конце режима троганья появляется небольшой провальчик... Sad
Dark Angel
Не надо так делать.
Вообще я пошутил Smile . ИМХО трогаться нужно в диапазоне оборотов максимального крутящего момента. Но наблюдая за многими "гонщиками", видел бестолковую раскрутку "до отсечки" и кидание педали сцепления с последующим дымом из под колес :cool: . Поэтому, каюсь, и сострил :ooo:
Serduk
у меня на 45 стоит.
На тех, когда он работает. А работает он когда в 1й камере создаётся большое разряжение.
ПОнятия не имею куда надо больше а куда меньше всёравно это в двигатель попадает Smile ИМХО не важно.
ЗЫ у меня так же стоит. ПРавда провальчика нету... Laughing
FaTTy
Capone
Экономайзер начинает работать, когда в задроссельном пространстве падает разряжение до определенного. На стандартной зубиле это происходит при открытии второй камеры примерно на треть (разряжение во впускном коллекторе дложно упасть примерно до 16kPa). Не стоит крутить ЭМР на стандартной машине, кроме увеличенного жора бензы ничего не получится путного.
ЗЫ
Можешь огласить нынешнюю конфигурацию своего карба?
Dark Angel
Разве? ИМХО экономайзер включается в работу, когда разрежение за дроссельными заслонками падает. Тогда под действием пружины мембрана давит на шарик клапана, и топливная смесь в первой камере несколько обогощается. А от разрежения в первой камере работает эконостат, обогощает смесь на максимальных расходах воздуха, выглядит как трубочка, выходящая из крышки карбюратора над малым диффузором....
Serduk
Да он так и включается. Только это происходит уже в конце открытия 1й камеры. КОгда 2я открывается это само-собой...
ХМ... не помню уже т.к. давно карб не видел но эта трубочка вроде во 2ю камеру ссыт Confused
Dark Angel
Да, извиняюсь за неточность - во вторую. При доводке карбюратора я ставил эконостат и на первую камеру, благо технически это несложно, но позволяет дополнительно обогатить смесь на максимальных режимах 8)
Capone
В смсыле не стоить крутить? Менять на увеличенный?
Я поставил топливные жиклеры на 102,5, планирую поставить сегодня попробовать на 107,5, кулачок УН на 4, распылитель УН в первую на 45, а во вторую на 40. Но как я говорил в конце троганья есть небольшой провальчик, придется наверно поменять на стандартный 35/40 (с ним его вроде не было)
Вот еще теперь думаю поставить жиклер экономайзера на 45.
Кстати еще планирую снять карб и посмотреть, а то че то заслонка второй камеры чуть чуть совсем не доходит до вертикального положения при полностью открытой первой... Mad
Capone
Расскажи плиз про сию доводку Laughing
Serduk
Забей на это дело. Смысла вообще нету.
В 1й камере на "добавку" топлива отвечает экономайзер, а во второй эконостат. Так что не гоняй если хочешь побольше топлива сжечь то поставь жиклёры побольше во 2ю камеру (1ю не тронь!!!)
ЗЫ 2 все: при своих экспериментах с топливом не забывайте: 1ю камеру не трогайте т.к. на ней вам ездить и тполиво все время будет в трубу вылетать. А со 2й изголяйтесь хоть гвоздём хоть дыроколом Smile
Capone
Блин нигде не могу найти этот жиклер экономайзера на 45, многие продавцы выще глаза на лоб натягивают и спршивают что это такое и и где находится. И предлагают жиклер х/х. видел только в составе ремкомплекта но на 40. Завтра попробую съездить к карбюраторщику...
Capone
В смысле в трубку вылетать? Я ведь не постоянно бдуу ездить с этими жиклерами а тока на время заезда.. Потом верну все на стандартные....
aviatorrr
Можеш снять глушак :cool:
Capone
aviatorrr писал(а):
Можеш снять глушак
Неее это в Драге запрещено строго...
aviatorrr
Capone
Я ето к тому што на время заезда это надо самому експереминтировать книжками обложись и подбирай, а тут тока для гражданских целей подскозать могут
Serduk
Мдяя... менять жиклёры только на время заезда... бред какойто...
Кстати я себе в крышке разсверлил дырки куда ВЖ вставляются. Саму шляпку ВЖ немного уменьшил. Теперь могу менять жиклёры не зарбирая карб а только снялв крышку фильтра воздушного.
ЗЫ отвёртка пролезает внуть узкая и можно выкрутить топливные жиклёры.
ВЖ вытаскивать зубочисткой деревянной.
ТЖ вытаскивать стержнем от шариковой ручки, отрезанным под углом гдето 45 гардусов - как раз влезает в дырку ТЖ. 8-)
Kirill111
Как максимально настроить карб к Драг-рейсингу?
Поменять на инж Smile
aviatorrr
Kirill111 писал(а):
Поменять на инж
Инж на 1.3 Confused Smile внушает :cool:
Страница 3 из 4
