Страница 4 из 4
Kirill111
aviatorrr писал(а):
Kirill111 писал(а):
Поменять на инж
Инж на 1.3 Confused Smile внушает :cool:
Ставили на заводе, лучший инж, GM. Кстати очень хорошо едет по отзывам. 8-)
KOSH
Capone писал(а):
2KOSH Слушай, еще посоветуй, а с каких оборотов при старте лучше сцепление бросать?
2500-3000, затем газ в пол и одновременно сцепление бросать.
KOSH
Serduk писал(а):
KOSH писал(а):
2 FaTTy ты в вопросе вообще сечешь? Или так для понта? Не катался, не экспериментировал - не говори. Я знаю карбовую восмеру, которая такими вокусами двенашки рвала 16-ти клапанные стоковые. А двигло стандарт.... а не вру, там только вали 10.8 стоял... Но против этого 16 кл. отдыхали на прямой 403 метра.
Во-первый он сечёт, причём неплохо. А если к мелочам докапывать то тогда не 403 метра а 1/4 мили!
На фатти
Capone писал(а):
Отдельный респект! 3 сообщения, а уже такой громадный опыт!
Я смотрю у тебя тут много сообщений, сЫнок Smile
Количество сообщений ещё совсем ничего не знаю. Просто он на этом форуме новичок, а на других форумах ГУРУ Wink
Я тоже могу к примеру поучиться у человека с 100 постами потому, что он в какойто области намного больше знает, чем я. Всего знать невозможно.
Теперь "асам", которые зачем-то пробивают жиклёры гвоздём/проволокой/шилом/дрелью (нужное подчеркнуть).
Вам что топлива не хватает на ХХ? Тогда поставьте ТЖ 42 хватит за глаза. Вообще смысла не понимаю т.к. штатная ситема рассчитана и если ты забогатишь смесь то просто не сможешь отстроить её качество - закрутить винт качества а она всёравно будте богатой.
Про пробивание топливных жиилкёров 1й и 2й камеры вообще молчу - они с интервалом 2.5 существуют от 90 до 122.5 (у самого стоят 122.5 просто болье не встерчал).
ВЖ существуют как я видел в продаже от 100 до 180. В сочетании с ТЖ можно отстроить в любом диапзоне. ЖИклёр экономайзера тоже продаётся увеличенный.
Теперь про жиклёры он нивы. Это вообще кто вам подсказал ставить их в самаровский карб??? Бред какойто они рассчитаный под диаметр диффузоров 24 мм, а у самары 21/23. Ничего кроме сверхбогатой смеси вы не получите. Не факт, что он поедет, а если и поедет то и расход увеличится. Я когда делал карб купил нивовский и его начал точить, а потом методом проб и ошибок подбрал жиклёры под себя. НЕспешно - содним пару дней, с другим. В итоге за месяц гдето подобрал, причём ещё не уверен в правильност выбора. А вы тут БАЦ и вкрячили.
ТОлстый нагар и быстрое закоксоовывание колце (быстрая капиталка) вам обеспечена.
Capone писал(а):
Слушайте а как определить, не лазя в корбку. Может На такой то скорости должны быть такие то обороты..??
Никак... говорят что както их маркировали... но не видел подтверждения. Как вариант скорость померить, но разницу в 6% скорее спидометр собьёт. А так арзобрать КПП и посчитаь число зубьев Laughing
Dark Angel писал(а):
На драге будет стартовать, как последний раз в жизни, на 6000 об/мин
Не надо так делать.
Короче ты должен тронуться с минимальной робуксовкой колёс (сцепу пожги), но чтобы при полном отпускании педали попал в диапазон 3500-4000 оборотов. Больше не надо. Меньше тоже.
FaTTy писал(а):
Еще скажу, что 24х24 для 1,3 великоват будет, снизу будет некомфортно. Оно, конечно, хозяин-барин...
В этом вопросе не соглашусь. Ставил на 1.3 свой карб 26х29. Едет, причём неплохо Smile
Поехали ответ строичть...
Вобщем нивровские жиклеры (топливные) встаюит замечательно, но подних "ВЖ" (воздушные жиклеры подбирать надо). А кто собирался только ТЖ (топливные жиклеры) менять?! И "СВЕРХБОГАТОЙ" смеси (на которой мотор не способен работать) не получается. Сами лично тыкались. Затем никто и не говорил что мотор долго проходит. Вопрос в том чтобы мотор к гонкам подготовить, а не для повседневной эксплуатации. Парень на карбе пооттягивал 16-ти клапанники за сезон гонок (каждые выходные в теплую сухую погоду) и через 10 тыкм мотор потребовал замену колец и притирку клапанов.
P.S. Truth is everything...
Dark Angel
А зачем сцепление бросать? Только колеса в букс сорвешь. Как писалось выше - трогаешься на грани пробуксовки, "поджигая" сцепление, на оборотах максимального крутящего момента. "Стреляет" дай боже 8)
Serduk
Ну-ну... ЧТобы натянуть НОРМАЛЬНУЮ 16-клапанную на дреге а не зад....в в городе мне пришлось поставить карб 26х29 и вал 52й + разрезная на верхи.
Всё. До этого натянуть не мог. После этого неплохо так натягивал Laughing
Dark Angel
Serduk писал(а):
Забей на это дело. Смысла вообще нету.
На "драге" возможно и нет 8) . А смысл в повседневной езде такой, что подобрав комбинацию жиклеров первой камеры, можно несколько обеднить смесь, а чтобы не потерять на "полной дыре", ставят эконостат в первую камеру.
Capone
А экономайзер будет сильно влиять на работу двигла в режиме драга?, а то вот недавно посмотрел пружинка слабже уже стала чем такая же в ремкоплекте, а жиклер ваще стоит на 35....
aviatorrr
Ващето он там уже есть Confused
boo_chel
Еще можно залить какую нибудь присадку в двигло чтоб на низах помогло, я например лью Speed tec ликви моли, ваще прет как бешаная, флакон на 3/4 бака.
Capone
Расскажи поподробнее про нее, она на чем основана, повышает октановое число? Shocked
aviatorrr
Если сильно чешится то жиклер раздрочи пружинку по жежче поставь Smile
Serduk
Блин вы вообще чтоли упали. НЕ ЛЕЙТЕ ТАКИЕ ПРИСАДКИ.
Только движок убьёте 100%
Kirill111
Ты отстал от жизни! Smile Говорят щас есть такие присадки, которые ресурс в 3 раза увеличивают, мощность на 40-50%, и при этом еще и бензин почти не ест! :cool:
Capone
Kirill111 писал(а):
Ты отстал от жизни! Говорят щас есть такие присадки, которые ресурс в 3 раза увеличивают, мощность на 40-50%, и при этом еще и бензин почти не ест!
Ох..енно просто. Даже иномарки не надо покупать...
Kirill111
Не, если залить в иномарку - еще круче эффект будет! :cool:
Vik
Кстати когда я только купил машину на ней небыло защиты картера. И с каждым прикосновением грунта/камней/бордюров к тому самому картеру уровень масла повышался и повышался. Вполне так вариант отрицательного ужора масла. Wink
Capone
Это к чему ты это сказал?
Vik
Capone, никчему. В продолжение флуда про супер-присадки Wink
Serduk
Так... если Карась ещё хоть один пост нафлудит в этой ветке, то я собственноручно удалю весь твой флуд в этом разделе до единого сообщения Angry
Ты блин хоть поимей совесть пострекаешь ламеров - а то ведь вправду поверят Smile
Dark Angel
В стандартной комплектации? Shocked
FaTTy
Capone
Ну как там драговые дела двигаются?
aviatorrr
Яволь :-D тока функцию эконостата выполняет УН
Dark Angel
aviatorrr писал(а):
Яволь тока функцию эконостата выполняет УН
Шутник :-D
FaTTy
Авиатор отчасти прав насчет УН в роли эконостата. Почти все носики УН грешат литьем бензина аки эконостат при достаточном разряжении в районе малого диффузора Smile Причем одинарные подвержены этому явлению в гораздо большей степени.
aviatorrr
Шутник
Я не шутил официальное абъяснение ДААЗ на счёт носика УН подверждает маи слова
Вово у меня от нивы в первую камеру пришлось економайзер отключять
Страница 4 из 4
