Как подключить подогрев сидений?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подключить подогрев сидений? вывод темы на печать
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:29
Заменил себе салон на Pilot со всякими там поддержками и регулировками, в числе бонусов идет попогрев и спиногрев Smile Как правильно будет подключить его? Может штатное решение, типа передних противотуманок или БК есть? Машин 2114, комплектация "норма".
PS:В инструкции машины упоминается про предохранитель для подогревателя сидений, который идет якобы в жгуте проводов... хз где это Smile
Моя подпись слишком длинная Sad
BoTar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:35
Подключай к + прикуривателя через доп. предохранитель т.к. питание подаётся только при включеном зажигании (если не переделано)
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:45
а бы отдельно протянул, что в принципе и буду делать.
PS прикуриватель по разному у всех, у меня штатно работает при выкл.заж.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:48
Тяните как хотите, но чтобы при выключеном зажигании жопогрейка не работала т.к. сгореть машинка может! Случаев масса!
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:50
По штатной схеме. В люксовых 15-ках ведь она есть.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 05:23
Смареть схему и тянуть с чя...
Для включения грейки я бы поставил блок от 10ки...
К зиме такое как раз себе замучу
BoTar
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 08:47
Ну так может кто нибудь сказать точно есть где нибудь и где штатные разъемы для подключения? По схеме есть, но где именно интересно...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 08:54
Имхо в районе прикуривателя. А вообще смотреть надо конечно же...
