Сверчки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сверчки вывод темы на печать
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 23:02
Интересует мнение только матреховодов. Так что не в курилку плиз.
Вопрос:
Какие сверчки были обнаружены вами за время эксплуатации автомобиля и как вы от них избавились.
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yury001
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 14:20
Вопрос:
Raid от насекомых и никаких сверчков Laughing Еще можно тапком, но сложнее - прячется,блин Very Happy
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 17:20
Вопрос:
в районе 5-й двери замучил скрип на мелких кочках. негромкий, "шепчущий". Разбирал спойлер (новый), провода обматал, обшивку снимал. Все так и осталось
чо делать?
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 18:01
В пятой двери "двенашки":
- дребезжат тяги замка - одел на кончики кембрики по 1,5 - 2 см;
- дребезжит сам замок (две склепанные пластины к которым подходит тяга) - стянул их многократно сложенной "денежной" резинкой - сочленение работает, но уже не дребезжит;
- в моем случае были совсем не затянуты большинство резьбовых соединений под оббивкой 5-й двери - все протянул;
- провод, а главное разъем стоп-сигнала в спойлере обмотал поролоном. В полость спойлера дунул немного монтажной пены. (С пеной - без фанатизма, главное - не перестараться:)
Перед снятием оббивки лучше сразу запастись крепежными пистонами - легко ломаются.
После всего проделанного стало ощутимо тише.
А вот "шепчущий"звук, имхо, скорее из стоек. На моей, точно в районе аммортизаторов шипит на кочках. Причем, зимой меньше, летом слышнее.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 18:07
Смотреть подиумы с колонками сзади. Они по кузову скрежещут. Также может накладка на задней двери скрипеть по фонарям заднего хода. Мне подарили новую - пришлость снять и поставить старую: так скрипела, что сил нет.
Еще скрипят пластиковые накладки на задние стойки (у 5-й двери), особенно левая, там провода проложены.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:22
[Fred] писал(а):
Вопрос:
чо делать?
у меня такая же хрень!
Нашел методом тыка... брал и ВДшкой брызгал по очереди все... а оказалось это уплотнитель (или как там он называется, резинка в месте стыковки 5-ой двери с кузовом) об эту дверь трется = от сюда и скрип. причем только в одном месте, побрызгал ВДшкой - на 3 дня помогло, потом опять! не знаю че делать? менять?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:23
это где? поподробнее объясни пожалста...
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:41
yury001 писал(а):
Raid от насекомых
А какой: MegaKill или Classic ?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 02:33
В данном случае задние стойки - те, на которые опирается 5-я дверь. Черные пластиковые накладки, закрепленные пистонами снизу стойки, трутся об уплотнитель 5-й двери из-за собственной деформации и веса проводов.
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:16
чет я там проводов не видел даже рядом... седня поищу получше, но мне кажется у меня провода где то в другом месте проходят!
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:51
city12 писал(а):
yury001 писал(а):
Raid от насекомых
И того, и другого, и можно без хлеба... автору идеи...
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:12
Мужики, просто интересно
Тюнинг недвижимости
[Fred]
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 02:26
оказалось это телескопические стойки пятой двери. решение не придумано.
пиу-пиу, дыщ!
Димa
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:19
Бока торпеды трут об обшивку закрытых дверей, менял пистоны, притягивал торпеду винтами не помогает. На обшивке следы потертости даже образовались.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:22
Как это? Он что, разбирается?
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexShex
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:34
приклей на торпеду в местах соприкосновения с обшивкой куски ковролина - будет счастье.
Удачи!
Алексей (46)
AlexShex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 19:02
Решение есть. Возьми шпагат и обмотай шарниры по концам упора так, чтобы шпагат намотался между элементами шарового шарнира. Открываться это не мешает зато в этом месте уже не гремит.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 19:05
Или засунь чего-нибудь между боковой частью торпеды и стойкой при открытой двери. Пластмассу отожмет чуток и тереть не будет.
[Fred]
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 20:31
шепчет кажется не шаровый шарнир, а сами трубки..
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 22:34
Саим трубки не могут, они не двигаются. А вот шарниры реально брякают. Открой багажник и поддерживай его рукой чуток вверх-вниз, а другой рукой дергай упоры в шарнирах. Увидишь.
ЕЩЕ способ: подложить в водосточный желоб под сложенный упор ненамокающий и не слишком жесткий материал. Упор будет прижат и сама крышка получит дополнительные опоры.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:46
А меня вот со временем стали доставать звуки (сверчки) в районе передних зеркал..........
Никто с таким не сталкивался, не боролся?
Oleg78r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:21
Скрипела декоративная накладка 5-й двери внизу около фанарей (скобки крепления). Намотал на них двусторонний скотч (можно было закрепить скобки саморезами), но не хотелось делать лишних дырок. Сверчок сдох. :grin:
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:30
http://www.stplus.ru/content.php?id=26
и стОит не дорого
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOLESO23
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:42
Скрипят спинки задних сидений на седане, причем не замки сидений, а переборка, разделяющая салон и багажник.
Решение не найдено.
21102 2003 г снежка
KOLESO23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:16
А ещё на моей двенахе стукала задняя полка, ничего вроде бы страшного, но раздражало ужасно. В один пекрасный день меня это окончательно задолбало! Купил на рынке резиновый самоклеящийся уплотнитель для дверей окон (резиновый такой в виде трубочек) и приклел его на отбортовку боковин на которые ложится краями полка и ВСЁ! Главное быстро и дёшево! А теперь ещё беда, стало что-то дребезжать в районе рычага переключения КПП при разгоне. Сдаётся мне, что это кронштейн, на котором крепятся "мозги"! Буду рад, если мой совет кому-нибудь пригодится! А ЛУЧШЕ БЫ НИКОМУ БОЛЬШЕ!!!
