Задние тормозные цилиндры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задние тормозные цилиндры вывод темы на печать
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 08:59
1. Прошлой осенью, при пробеге 60 тыс. км, потек один из заводских цилиндров. Заменил сразу оба, и понеслось: новых хватает на 5 тыс. км. Сначала поставил "Базальт", потом "KRAFT", вчера решил попробовать "Белмаг". Брал все в "Автомире".
Это нормально, или у меня с машиной что-то не так?
2. В колесе, где стоит свежепоставленный "Белмаг", при нажатии на тормоз что-то бздынькает. Повторно еще не лазил, но предположительно - что это? :-)
3. Попытался прокачать тормоза по книжке, со шлангом, надетым на штуцер и опущенным в баночку с тормозухой. Оказалось, что практика совсем не похожа на теорию: шланг со штуцера слетает и набирает воздуха. Гад.
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:50
Шланг не подходящий. Кембрик нормальный поискать. А вообще 2-й человек с ключом - великая сила при прокачке.
Бздынькать может что-то не совсем правильно собранное, пружина, например. Поставил LPR, и несколько десятков тык ничего. Тормозуха какая? Может, в ней дело?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:48
мог планку ручника не той стороной поставить...
самые на мой взгляд хорошие целиндры -SIMCO ставлю и на 55 000 забываю!
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:37
Я планку ручника вообще не снимал, равно как и все остальное, кроме барабана Smile
А где такие продают?
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:03
altor
А состояние колодок, у меня бздынкало когда на одной колодке до металла стесалось. А после того как цилиндры менял ручник подтянул?
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 20:40
в Москве в сети АВТОКОМИСС
