maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Недавно в движении упала иконка размером гдето 3 на 3 см. в воздуховод, который на лобовуху направлен. (в районе центра).
Подскажите как туда добраца??? не снимать же торпеду надеюсь? а седня ехал с включенной печкой с утра и звенит она там внутри...
хотел пинцетом, да глубоковато провалилась... не видно даже уже.
мож центральное сопло снять? тогда подскажите как оно безболезненно снимается?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ИМХО лечится только снятием торпеды...
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Vlad B
Maxim_M. писал(а):Недавно в движении упала иконка размером гдето 3 на 3 см. в воздуховод, который на лобовуху направлен. (в районе центра).
Ха-ха-ха, у меня там:
1. Зажигалка была.
2. Ручка была.
3. и еще что-то ездит на поворотах. 8-)
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня там денежки круглые прячутся! :-D
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А у меня скобка железная под саморез там живет...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Это государство в государстве и чтоб его на время ликвидировать надо прибегать к крутым решениям 8-) Снимать всю панель:)
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Ха-ха... Часть из всего этого барахла, что туда падает, успешно проваливается дальше - на пол, туда, где контроллер живет. Отворачиваешь 2 самореза на любой из крышек в ногах водителя или пассажира, снимаешь крышку и смотришь туда с фонариком. При необходимости можно много интересного там найти.
З. Ы. Я когда машину купил (б/у) там нашел затертую компашку, сан.книжку чью-то и солнечные очки, вот.
Tolyan2006
Dorand писал(а):Отворачиваешь 2 самореза на любой из крышек в ногах водителя или пассажира, снимаешь крышку и смотришь туда с фонариком. При необходимости можно много интересного там найти.
Четто не понял.
Lev_Ig
Это явно каким то другим путем туда попало!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Dorand писал(а):солнечные очки, вот.
Как?
Они из бардачка скорее всего вывалились.
slavic10
Авто: ВАЗ 21102 2003г. 8кл. кристалл
попробуй разобрать центральные воздуховоды, далее сними створку на направление воздуха... лучше делать на холодной машине и не пользоваться печкой.
пусть даже какой нибудь паренек туда руки засовывает, тк места там мало. А кто нибудь сверху смотрит... по идее они должны где то на печке валяться. Тк между торпедой и обшивкой под лобовым стеклом щели есть...
Если не поможет то чем нибудь длинным и плоским вытаскивать сверху...
Mar22
Авто: 21102 1.5i
У меня тож какая-то шняга туда сюда на поворотах катается.
vingod
Авто: 21101
у меня зажигалка там ездит
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
металлический предмет достаем магнитом на веревке (сам доставал концевик для сигналки), с иконкой такой номер к сожелению не прокатит....
Tolyan2006
Зачем возится-Копаться. Заливайте клеем и забудьте.
fox_74
Tolyan2005 писал(а):Зачем возится-Копаться. Заливайте клеем и забудьте.
сам то понял, что сказал?
Tolyan2006
А я так избавился от ручки которая там гуляла на поворотах. Когда было видно в щель (смотрел через лобовое) капнул клеем. И проблема не беспокоила. потом правда машынку продал.
