Вторая камера.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вторая камера. вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:20
Вчера полез в движок. просто помыть/почистить. докопался до того, что снял даже клапанную крышку и карб.
Вобщем оказалось, что всё это время я ездил на первой камере!!! т.к. заслонка второй камеры просто напросто прикипела каким то нагаром к стенкам и видисо не открывалась.
Как мог протер её, разработал. Теперь не узнаю машину! ездить страшновато стало Smile
Теперь собсно вопрос. Чем промыть карб? продаются всякие CARB CLEANERы - подойдут? масло потом не надо будет менять?
кто как чистил?
спасибо.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:32
Ацетон, батенька, или растворитель вам помогут Very Happy . Сам залез на днях, снял карбюратор и понял, что скоро у меня не будет пневмопривода Smile . Заслонка за 10 тыс. км забивается нагаром очень основательно - не место там пневматике, особенно как она сделана на ОЗОНе, а лазить чистить мне так часто надоело.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:36
Это это Вам повезло. У меня зимой заслонка второй камеры открылась и не закрывалась. Ехал до дома 30 литров на 130 км Smile Smile
А вообще я мою ацетоном. Если есть время - разбираю и в ацетон на сутки. Потом мою, продуваю, собираю, регулирую.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:41
lyl8000
OldStudent писал(а):
Ацетон, батенька, или растворитель вам помогут . Сам залез на днях, снял карбюратор и понял, что скоро у меня не будет пневмопривода . Заслонка за 10 тыс. км забивается нагаром очень основательно - не место там пневматике, особенно как она сделана на ОЗОНе, а лазить чистить мне так часто надоело.
Ни в коем случае не ацетон, а керосин, а то останешся без всех резинок. Если всякие carb cleanerы, то в твоем случае лучше аэрозольные с виду карб будет как из магазина.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:49
Лучше чистить спец составами аэрозольными, но только не так, как написано на баллоне, а как дедушка учил - снял карб, и каждую детальку вот этим аэрозолем и воздухом. Только аэрозоль надо покупать с какой-то добавкой, но я естественно не помню с какой, он ваще смывает всё махом...
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:50
Hans11 писал(а):
lyl8000
Резинки, конечно, надо все снять (их можно по пальцам перечислить). А керосином очень плохо отмывается - ацетон лучше в разы.
lyl8000
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:52
а это ничего будет, если этот аэрозольный CARB CLEANER попадет в впускной коллектор или недайбог в масло?
Все таки наврное лучше снять карб и хорошенько его пройти этим аэрозолем, высушить и потом поставить на место...
KIA Cerato 2007
OldStudent
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:09
На машине карбюратор чистить нельзя - можно только засорять 8-)
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:25
lyl8000
А он и должен попасть в впускной коллектор, потом через выхлоп все выйдет. Только газу давать надо не просто много, а очень много.
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:27
Hans11
Да забыл написать чистить надо с работающим двигателем. Снимаешь кастрюлю или её крышку с фильтром, заводишь машину и прыскаешь.
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:50
кто как чистил?
спасибо.
Гы. А я чищу так- периодически еду 15-20 мин на 4 с оборотами 4700-5000 тыр. Карб просирается капитально. После этого заводится с пол оборота и холостые стабильные.
Машине надо давать просираться. Иначе все закиснет. Very Happy
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:46
любой карбклинер
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:20
Именно ацетон, а не керосин! Ибо керосин нагар не растворяет. Вообще методика - замачивать в ацетоне разобранный карб, этак часов на 10-20. Резинок не так уж и много, и все они снимаются.
Только не нагар :grin: Жиклёры кое-как ещё можно таким образом продуть, да и то лучше с помощью насоса!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:39
+1 Very Happy
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:09
Чищу обычно какой-то американской бодягой из баллончика (названия не помню, но если кому интересно-найду в гараже), снимаю воздухан, завожу и, крепко подгазовывая, щедро поливаю заморским чудом все, куда можно добрызнуть. Для большей эффективности нужно снять крышку карбюратора, чтобы получить доступ ко всем жиклерам. Двигатель пытается глохнуть, иногда ему это удается - завожусь снова. Но длительного эффекта пока не заметил - проезжаю тысячу-другую и снова что-то начинает сбоить. До серьезного общения с карбюратором руки не доходят.
Один знакомый каждый год устраивает карбюратору купание в ацетоне - говорит, очень эффективно. А мой родственник снимает крышку воздушного фильтра, переставляет провода на свечах и пытается заводить. Двигатель, естественно, не заводится, но в карбюратор стреляет нехило, попутно прочищая все жиклеры.
Юрец-огурец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:12
Surprised Smile
lyl8000
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:01
дык я и гоню всегда 100 - 120 (80%). это 4000 - 4800 об/мин.
единственное что - когда новый шланг сапуна поставил маслоотделителей в него не засунул (продаются (как ситечки)). поэтому видимо туда грязь и гонит из картера. надо купить.
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:59
купил КАРБ КЛИАНЕР. все как в инструкции - промыл.
блин теперь жрёт больше! Sad
раньше на 100 км 6 литров хватало (по трассе), теперь 9 литров жрет Sad
вчера по привычке залил 8 литров, думал хватит. не хватило. бегал с канистрой на заправку Sad в дождь.
KIA Cerato 2007
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:14
А на нейтральной передачи вторая заслонка будет открываться? Хочу открыть капот и посмотреть, работает пневматика или нет. Естесно друг будет газовать. Кстати, гогда должна открываться вторая камера?!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:18
Горын
Конечно открывается, карб он же дурак, он не знает стоишь ты или едишь.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:21
Как ситечки выглядят пламегасители. Маслоотделители - это те фиговины, из которых штуцер вверх на шланг идет.
Можно и самому газовать сколько угодно - очень удобно хоть за какую тягу.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:38
lyl8000
вчера по привычке залил 8 литров, думал хватит. не хватило. бегал с канистрой на заправку в дождь.
ВАЗ 21053 96г.
Конечно, когда каналы забиты, как бензину течь. Отправляйся регулировать карб.
Горын
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:43
Самому-то можно, но я не увижу при каких оборотах открывается вторая заслоенка. А при каких должна? Или зависит от степени нажати на педаль газа?![/u]
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:55
Подключи внешний тахометр.
Горын
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:59
Подье*нул, да?
Так когда же должна открываться вторая заслонка?! Confused
Страница 1 из 2
