Плохо заводится, когда горячая.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится, когда горячая. вывод темы на печать
Shaden
Авто: ВАЗ-21093, карбюратор, ГБО "Lovato"
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:37
Уважаемые, тут такой вопрос возник.
Есть карбюраторная девятка, которая лихо заводится даже в лютый мороз. Но вот стоит чуть постоять (минут 10-15) и начинаются капризы: плохо заводится. Потом опять нормально.
В какую сторону копать, что может быть не в порядке?
Понятно, что надо ехать в сервис, только на что жаловаться?....
Shaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:41
В карбюраторе.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shaden
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:45
Да, забыл сказать, что когда вот так не заводится иногда появляется какой-то странный звук из-под капота, не могу, честно говоря, его описать, кроме как неприятный.
В карбюраторе? А что именно?... Или это карбюраторщик по месту определит?...
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:18
Если двигатель горячий, то сразу (в течении 1 минуты) он должен заводится. Но постояв 3-15 минут он очень трудно заводится.
Если это так, то это банальное переобогащение смеси (бензин испаряется). Нужно заводить только с сильно нажатой педалью газа. Так она легче заводится. Только нажимать ее надо не резко, чтобы ускорительный насос туда еще больше бензина не добавил, а плавно.
Кстати, если ездить на газе, то такой фигни нет - холодная или горячая заводится как инжекторная с полоборота.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaden
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:22
Да-да-да, так оно и есть!
Попробую с выжатой педалью заводить.
Скажите, а это исправляется?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:45
Это не исправляется, а является особенностью завода прогретых и постоявших чутка карбюраторных машин. на форуме тема поднималась многократно. ничего страшного в этом нет. газку - и крутим стартером. схватывается почти моментально
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaden
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:46
Спасибо!...
TranceEL
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:40
А я езжу на газе уже 2 года. раньше она так и заводилась, с полоборота. а сейчас хреново. что на холодную, что на горячую. из-за чего может быть? Мне кажется там набо отрегулировать качество смеси. Мжет из-зи этого быть или нет?
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
