На 2109 900 км без масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На 2109 900 км без масла? вывод темы на печать
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:15
Такая ситуация надо было ехать довольно далеко. Машина 2109 89г. Куплена недавно, прошла у меня 6000 км. Масло менял 3,5 тыс назад. Периодически проверял уровень - всё норма. Перед поездкой как обычно всё проверил, уровня масла не увидел. Вернее он есть но ниже мин на 2-3 см и какое-то темное. Ладно думаю машина стоит неровно. Не могло масло взять и исчезнуть (лампочка тухнет как обычно). Поехал в поездку все внешне хорошо, но уровень масла не показывается. Проехал 900 км поставил машину, надо ведь разобраться где меня глючит. Есть какие соображения? Слить масло и посмотреть буду в последнюю очередь. Машина масло не ест, потение в норме, в кастрюле сухо, выхлоп прозрачный, не воняет.
ВАЗ 21011, 1980 г. БСЗ, ВАЗ 2109 1989г.
Alex Shirshikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:18
А что там есть и потеть, если масла нет. Я тарчу он Вас, ездить без масла. Потом будет обсуждать какое лить мин, полусин или син.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:58
Вопрос не в этом, важно знать куда могло деться масло и как это узнать устранить? Surprised сменить масло не проблема. У меня есть опыт с классикой, но 2109 для меня пока загадка. На класике при уровне близком к мин на горке или в пробке лампочка начинает помаргивать, здесь всё в порядке Confused
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:08
Ты вначале посмотри на расположение двигателя и все станет ясно почему на класике она маргает га горке и в пробке,теоритически на 08 она будет гореть,если лихо повернуть на право,масло сместиться в лева картера,а насос стоит справа. При езде ты можеь просто не замечать выхлоп из трубы,все здуваеться,да и одеки могут вести себя по разному,на высоких оборотах давитьне слабо может.Еще если масло ниже минимума,по собсвенному опыту - тогоже класического двигателя,оно убывает очень стримительно.....
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:19
Лучше поменяйте масло с промывкой. Залейте хорошую минералку (на моей сейчас Мобил Супер М 15w40) почти до максимума. А там видно будет.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:39
Может когда менял масло фильтр плохо закрутил залезь снизу и посмотри.................. 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:49
На двигах с большим пробегом минералка это выход, но вот под максимум я не согласен.. че-нить выдавить может...
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:01
На горячем то двигле мерил?
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:23
Может лампочка перегорела? По щупу то всегда надежнее смотреть.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:25
Я вот интересуюсь, возможна такая ситуация, что масло у меня выдавило через бензонасос в бензобак. Я в основном езжу на газу и в последнее время у меня на бензине не едет совсем. Как это можно проверить?
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:29
По теме вопрос, чем может грозить мотору длительная езда с высокой скоростью (трасса) с уровнем масла на 3 см ниже минимума.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:53
Ничем хорошим, а в твоем случае... думаю скоро узнаешь
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:11
Ничем не грозит Very Happy только большим ИЗНОСОМ :wink: по крайне мере на моём Тазике 90г я уже езжу 4 года и там масло всегда в самом низу щупа Smile кручу всегда в 6000 об.
На второй машине кручу также, масло в норме Wink
КардШаринг
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:14
Еще один безалаберный и гордится этим. Smile
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:48
Попробуй обнаружить течь, чтоб оно просто так испарялось, быть не может. Может движок по трассе жрет (на оборотах). Если не течет, промой (только нормально) залей мягкую очистку Лигви Молли на 200 км, компрессором выдуй все из движка, залей полу синтетику и все будет ОК.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:51
А если без масла гонять, то и алмазной пыли туда насыпать можно для притирки поршней. ШУТКА.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:03
Shocked
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:18
Еще вопрос, сейчас я буду менять масло, можно его просто слить из картера на холодной машине, машина стоит в гараже уже 3 дня а заводить и прогревать её не охота с таким уровнем масла.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:21
С таким низким уровнем можно и слить просто так. Только подольше жди, чтобы все стекло
Tank
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:23
Надо было 3 дня назад пробку открутить.
