Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
В поиске не нашел... Дергается мафинка всегда, на любой передаче, на оборотах выше 2000. При разгоне или просто езде... То нормально едет, то как-будто придерживают сзади:-( И такие рывки постоянно.. Поменял бензонасос, толкатель БН, продул карб, почистил фильтр в карбе... Все осталось... Уж и не знаю, че делать.. В сервис не хочу, а то там полмашины предложат поменять
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Карб какой? БСЗ? КСЗ???? ВВ провода?
oops2222
Авто: Ваз2107
Посмотри Подшипник в трамблёре не-должен люфтить, зазор в контактах и свечи заодно.
SERG177
Авто: 21013,2106,21065,21074,2110
Была такая же ситуация: поставил электрон.зажигание-все стало нормуль.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ЮЗЕР
У меня так же было.
Оказалось, на новом контакте зажигания стал отваливаться проводок от клеммы (которая под винтик).
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Всем спасибо, отвернул свечи и все понял... Одна из свечей покрыта какой-то накипью (вероятно это пригоревшее масло), она и работала с перебоями...
Владимирыч
Pu1sat0r писал(а):Одна из свечей покрыта какой-то накипью
Загляни
сюда (диагностика двигателя по состоянию свечей).
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Все понятно, картинка ?6. :-((
