...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
Заметила последнюю неделю такую вещь(до этого вроде не было)...
Еду...Печка выключина... А идет просто жар.. как будто на 26-28 стоит... Включаю-дует холодный воздух...
С чем это может быть связано???
на дворе вроде и не жарко.. а в жару такого не было...
я опасаюсь что это как то с двигателем связано... уже 2 раза было- завожу..а она на холостых глохнет... или прогревать надо???
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
...Катюша...
У меня горячий дует при выключенном вентиляторе только в том слечае, когда регулятор температуры стоит на обогрев, а не на охлождение! Возможно заслонка какая-нить крякнула! Но тогда после включения продолжал бы дуть горячий...
А вот то, что глохнет после пуска - это уже не есть хорошо, скорее всего РХХ или подсасывает
где-то!
Ошибок БК не показывает?
А вот прогревать ИМХО надо, хотябы одну минуту, в теплое время года, а в зиму не менее чем до 50С!
...Катюша... писал(а):я опасаюсь что это как то с двигателем связано...
Наврядли!
Dima22
...Катюша... писал(а):Заметила последнюю неделю такую вещь(до этого вроде не было)...
Да, Кать, это ППЦ просто! Первый раз такое слышу.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
...Катюша...
Lev_Ig
в том то и дело что даж при выключенной стоит на холодный...
никак понять не могу-почему..и недавно такое начало..раньше такого не было...
пэ.эс. еще прикол был-включен обогрев заднего стекла..а зараза все равнозапотело..и не отпотевает... может печка глюкает???
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
...Катюша... писал(а):пэ.эс. еще прикол был-включен обогрев заднего стекла..а зараза все равнозапотело..и не отпотевает... может печка глюкает???
Идет горячий пока не включишь обдув, поскольку: если у тебя стоит салонный фильтр, то самоток воздуха через отопитель весьма слаб и он успевает нагреться от радиатора печки - то-что заслонка закрыта - это пофиг. Проверено. Как только включаешь вентилятор - пара секунд горячий, а потом нормально холодный воздух.
Лечится или снятием фильтра и его заменой, или забиванием болта.
а если обогрев включен и запотело - значит обогрев не работает: либо предохранитель, либо где-то отвалился контакт. обычно отваливается под обивкой задней левой стойки. Причем и лампочка на кнопке гореть будет, что типа обогрев включен - такая там эл.схема, что лампочка показывает состояние кнопки, а не обогрева.
Blair_VSS
...Катюша... писал(а):и недавно такое начало..раньше такого не было...
В дополнение к предыдущему моему посту: фильтр меняй. забился/загадился/умер. Как хочется - так и назови - не пропускает воздух самотоком, вот у тебя и греется он через заслонку.
motorich.a.l.
Авто: 2112
Blair_VSS писал(а):фильтр меняй. забился/загадился/умер
Это точно, у самого так было, поменял и все ОК!
Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
А нормально ли то, что на скорости 100км/ч и выше при выключенном вентиляторе отопителя воздух прёт так, как будто установлена вторая скорость?
