Попытка угона (и советы по следам)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Попытка угона (и советы по следам) вывод темы на печать
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:42
Ну вот, и до меня добрались. Но моя ласточка не далась!
Короче, так. Угоняли ночью. Подлезли под правое переднее колесо и перекусили провод, идущий от + аккумулятора на гену и далее практически на всю электрику. Сигналка тоже через это отрубилась.
Автономной сирены у меня нет, да и была бы - толку ноль, они в автономном режиме тихие, да и вообще всем все пофиг..
После этого начали лезть в машину. И тут обломились! У меня сняты тяги с замков дверей, обе личинки покурочили, а влезть не смогли. Стекла бить побоялись, видимо. И свалили.
С утра прихожу - личинки куроченные, с брелка не открывается. Ну, влез через багажник, вник в картину разрушений, милицию вызвал.
Мораль. Снятые тяги - это гут. А вот перекусываемый кабель - нет. надо его вынимать и как-то нестандартно протягивать, или дублировать, или еще что.
Теперь надо место парковки менять...
Уроды!!!!!!
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:52
Уроды!!!!!!
А что заглушки вместо личинок не поставил?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:45
Уроды!!!!!!
Зима придёт, всё наместо вернёте.
Донецкая республика
Астрахань
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 19:01
Vlad B писал(а):
Уроды!!!!!!
зима была - все нормально Smile - 35 двери открывались Smile
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:28
я вот такие ставлю
http://www.lada-install.narod.ru/arc/lichinka_2.zip
мне точили из нержавейки и из дюрали
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:33
Астрахань писал(а):
Vlad B писал(а):
Уроды!!!!!!
+1 Две зимы, все нормально, было и -30
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:40
UDima писал(а):
я вот такие ставлю
У меня тоже такие, точили из дюраля. Нержавейку не нашел. Да щас они и в продаже появились
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:58
Да поленился заглушки делать... Теперь поставлю, видимо.
А где их в продаже видели?
Хотелась бы вообще от этих дырок избавиться, да. боюсь, дороговато встанет...
Зимой проблем никаких не было.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:00
Я видел в Москве в Кэмпе, что на Мневниках. В Тольятти так чуть ли не вкаждом магазине
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:19
Friar
У меня у знакомых 12ху так же пытались на даче у них свиснуть... Почерк тот же перекусили провод, но вроде гарант их остановил
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:37
CougaR 111 писал(а):
Friar
Кстати к этому проводу удобно подлезть выкрутив правую ПТФ
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:39
Я дкмаю и без этого легко
denis_len
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:44
читай в форуме про угон..
тебе крупно повезло...
без тяг и илчинок можно открыть двери и так...
линейкой, можно вааще стекло отклейить...
короче я за тебя рад, у меня тоже тяги сняты, толька на всех дверях включая багажник....
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:52
Мдаа. Ужость. Хотя у самого два раза вскрывали но поживится на тот момент нечем было. посему обошлось легким испугом. Теперь задняя личинка отключена, а передние двери с заглушками из нержайвейки. Остается вопрос как защитить проводку и трос капота до которого тоже легко добраться выломав левый поворотник. Думаю нужен металический бронепровод (гофра) кв которой прокладывают электропроводку. Металл там вобщемто не слабенький. Просто так не перекусишь.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 19:10
А почему бы не перенести это соединение к аккумулятору? Сделать соединение не на гене, а на свинцовой клемме... делов-то по-моему на час... Как считаете? Думаю падения напряжения сильного не будет.
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 00:22
В таком случае даже ещё меньше падение будет. Потому что с аккума к гене,а только потом с салон. Это по стоку.
Не забудь в таком случае металлорукав заизолировать, а то при перекусывании чревато сгоранием провода, в самом лёгком случае.
Просто неисправен ревун, дохлый внутренний аккум. Исправный, автономный ревун, кричит также одинаково, как с подпиткой.
Напрямую зашунтировать, аккум-салон, продублировав провода аккум-гена-салон.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:48
Ну это обязательно.
ВАЗ 21114 Снежка
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 00:38
Хех,зачем поворотник ломать? Я Вам сейчас,похоже,секрет открою (по профилю у вас 11-я) - просунте руку в воздухозаборник в переднем бампере и попробуйте дотянутся к замку капота - у Вас это получится без проблем (даже длинные руки не нужны) ,а дальше дёрните там какую нибудь железяку у замка,к примеру рычаг к которому прикреплён трос,ну или посильней потяните трос вместе с оплёткой вниз,и капот откроется! Sad У "Десятого" семейства замок капота находится перед радиатором,поэтому замок не защищен от внешнего доступа!
Выход один - ставить электромеханический замок капота дэфинтайм после радиатора (ну или механические замки,открываемые ключём из салона,"Дракон",Мультилок и тд.)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 02:43
ФЛУДЁР
нафиг писать публично то? и так большинство знают...
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 05:43
http://www.nachalo.com/ru/ProductView?view=48
сей девайс очень осложняет доступ к проводам гены с боков и от противотуманки (сам проверял, пратически не возможно), а так же весьма не плохо защищает низ от грязи и ударов, в комплекте советую грязезащитные шитки по бокам поставить и не лениться их хорошо прикрутить....
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 05:46
а вобще коль пошла такая пьянка то обезательно че-нить не стандартное придется наколхозить в районе тросика но так чтобы самому в случае чуго добраться ))
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 12:26
Матреха писал(а):
ФЛУДЁР
Для меньшинства!
А публично что бы неповторяли ошибки и уберали слабо защищёные места в автомобиле!
К примеру у меня панель в четверг стырили и полез я на форум,что да как делать в этой ситуации и много интересного узнал о штыревых замках,проводе генератора,заглушках и тд.!
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:52
GSM автопейджер с автономным питанием спасет от подобных неприятностей
и не только автомобиль - дома и квартиры
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 08:16
Есть еще один выход, конечно не такой эфективный, но более бюджетный - это Рамка для защиты замка капота от Флима (Гарант)
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 11:05
Кстати, на сайте Флима пишут о прекращении производства и отгрузки рамки ещё с 2005 года, так что её теперь не купить, разве что из старых запасов у кого.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
