Вобщем всем привет и хочу поделится некоторыми впечатлениями:
1. Наступило 75 тыков и пришла вроде пора менять ремень ГРМ... Вообщем то пробег был уже 75500 так, что надо сказать спасибо родному ремню он своё отъеэдил... И судя по внешнему виду хватило бы его ещё ну максимум тыков на 5.... Вроде внешне всё ок, но если смотреть, как говорится в корень, то уже и трещенки есть да и при сгибе на рабочей поверхности появляются трещены. Вопреки моим ожиданиям никаких траблов при замене не произошло, а то многие говорили, что бывают проблемы с отворачиванием болта шкива гены, но он открутился .... Как надо, короче... Не знаю как ещё это описать 4-я передача тормоз и усилие побольше и всё.
Надо сказать удивил ролик.... Как он отходил 75 тыков не знаю, но видимо русские подшибники самые крутые :cool: Описывать много не буду гляньте фото:
Новый ремень ПОВЕРГРИП и ролик из Самары... Короче в метки попал с первого захода, повезло наверное
Заодно поставил и новый ремень на гену, старый ещё вполне рабочий, но с небольшими трещенами, так, что его место в запасе... И на том спасибо!
Едем дальше:
2. Вот тут заходил разговор про лампы ближнего света - у меня вот такие и очень я ими доволен! Правда , нехороший человек, дорогие...
3. Снял резинку над лобовухой для проверки и всё таки один рыжик маленький нашёл... Вообщем делал так:
Надо сказать по сравнению с классикой покраска матрёхи намного лучше, я думаю не для кого это не секрет, так вот подстава в том, что с виду рыжик мелкий, а сам гад уже залез под краску... Так вот надо очень внимательно это всё зачистить... Далее навсяк обработал преобразователем... Высох его стераем и красим грунтовкой, очень нежной кисточкой...Потом красим краской либо тоже кисточкой, либо из балона, но тогда придется зыкрыть чем нить машину, в смысле неокрашиваемых поверхностей. Кто хочет могет ещё и лаком покрыть, но не обязательно... Далее:
Раньше я мазал мовилем и когда он подсохнет одевал резинку... Но имхо это не самое лучшее, сейчас я закупил за 100 рублёв антигравий наш какой-то, прозрачный... Окуратно все заклеил вокруг и около и нанёс три слоя... Получилось как будто хорошо приклееная плёнка и почти не заметна. Обратно резинку и все дела...
3. Менял графитовое кольцо , оно разрушилось, заодно снял на ревизию нейтрализатор. Опуская подробности скажу, что сделать это было не легко.... Очень много ругался :-D
Но тут вышел трабл.... :ooo: "Пердеть стала ещё сильней" :-D Видимо кольцо палёное попалось....
Вот вроде и всё...
З.Ы. Ещё забыл... Доделал подиумы для колонок и обшил их Карпетом... Получилось ништяк!!! Буду на выходных ставить... Ща есть только фотки как они выглядят не установленные... Если хотите могу кинуть... А так весь процесс отснят и после установки выложу отчёт с фотами и коментами....
ВСЁ! Устал клаву мучать :-D Удачи всем
Последний раз редактировалось: cugra (07 Августа 2006 20:38), всего редактировалось 1 раз
