knave
Летом при 20 и выше, пока доползу до своего места на стоянке на 1, пока встану на место, врубается вентилятор. Вопрос, ждать или нет пока вентилятор кончит работать или сразу глушить. Если заглушить вентилятор все еще работает, но насколько при этом эффективно охлаждение, и вредно ли постоять около минуты с работабщим двигателем и вентилятором пока вентилятор не вырубьится?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Я не глушу, пока пропеллер не приведет температуру в норму.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
имхо он охладится и на стоянке просто это будет дольше чем при вентиляторе но тебе ведь неважно сколько будет двиг остывать ведь ты уже идешь домой 8-)
yury2115
Глушу когда мне надо. Режим работы вентилятора +101 ... +97.
Если завожу снова спустя пару минут, то температура 103 или 105, но тосол не кипит, а значит все в порядке.
Hagen
НАрод, я не знаю, как у вас, а у меня, когда выключаю двигатель, вентилятор продолжает работать до тех пор пока датчик его не выключит...У меня карбюр... А у вас чего, на инжах карлсон вместе с зажиганием вырубается?
Motistuta
knave
скока можно такие темы создавать каждую неделю, в поиске всё подробно написали куча постов почитай
_Pat_
Лучше дождаться выключения карлсона, плюс печкой помочь движку остыть. Если заглушить при рабочем карлсоне - двиг сильно нагрет, циркуляция тосола прекращается - имеем местный перегрев двигателя. Из последствий - голову может повести
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Что-то вы фигню пишете товарисчи... Когда двиг выключен и нет процесса сгорания двиг начинает остывать...Количество тосола, котрое есть вокруг цилиндров достаточное, чтобы не было мгновенного подъема температуры до критческой (типа повело).
Внимание!!! А теперь вопрос и правильный ответ... Вы на машину работаете или все-таки она работает на Вас ? - Правильный ответ - машина работает на Вас...Приехали...выключили двиг, поставили на сигналку и пошли по делам...
Есть, конечно "фанатики", которые будут за машиной следить, насколько и когда разрядится АКБ, нужно-ли глушить двигатель сразу, какого цвета нагар в выхлопной трубе ... и т.д. и.т.п....
Прошу прощения...ну не заморачивайтесь вы по мелочам...
Теперь по делу... для Hagen - на инжах вентилятор выключается через 5 секунд после выключения зажигания (как устроено сие действо не знаю...)
Евгений ?
Авто: ВАЗ-2114
Интересный подход.
Тогда если на то пошло, то нефиг реагировать на посторонние шумы в работе двигателя, закрывать глаза когда впереди ямы и кочки да и вообще относиться к машине как к одноразовой вещи. Купил - сломал - поменял.
Кто может себе позволить такое - искренне рад за таких людей.
Но большинство все-таки относятся бережно к своим железным коням и я не исключение. Так вот, если заглушить двиг с температурой 100-110 градусов, то тосол перестает циркулировать и возникает местный перегрев тосола у стенок блока и головки.
Вот вспомните как вы парите ноги в тазике когда боитесь заболеть (кто не пробовал - попробуйте и таких глупых советов не возникнет) - опускате плавно ноги - в воде +50 градусов. Ноги жгет. Проходит около минуты и вы практически не чувствуете того жара. А все потому что вокруг ваших ног образовалась маленькая пленка воды с более низкой температурой. Стоит пошевелить ноги и их опять начинает жечь.
То же и с двигателем.
И не стоит забывать о том, что во время работы двигателя МАСЛО также охладжает двигатель наряду с тосолом (пусть и в меньшей степени).
Так что для тех кто не хочет однажды почувствовать на себе удовольствие от капиталки - дайте поработать двигателю... Хотя бы минуту. Вы не опоздаете, а вот двигатель будет благодарно урчать еще не одну тысячу километров.
Hagen
BIS писал(а):Что-то вы фигню пишете товарисчи... Когда двиг выключен и нет процесса сгорания двиг начинает остывать...Количество тосола, котрое есть вокруг цилиндров достаточное, чтобы не было мгновенного подъема температуры до критческой (типа повело).
Полностью согласен с человеком... А поповоду типа поведет - не поведёт - то мне пофиг, у меня нормальная работа двигателя в любое время года 90 градусов ровно...Никакого нагрева не будет...
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
"Прошу прощения...ну не заморачивайтесь вы по мелочам... "
поддерживаю.
Хотя если Вам это в кайф то другое дело!!
Wanderlust
Авто: RIO
Если есть возможность, даю повышенные обороты и жду пока вентилятор выклчится, затем глушу двигатель. Обычно просто даю поработать с вентилятором. А скажем если заехал в гараж - глушу как только встал на место, ибо нечего выхлопом дышать. Еще поставил включение вентилятора на 100 градусов.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Heavygear @62
я поставил на 97град. вообще не заморачиваюсь. Если карлсон включился и нужно глушить - глушу... через 30сек завожу - темп. 105 град, что вполне ОК.
Купите комп или перешейтесь на 97град., да, расход чутка возрастет (типа не будет переобедненки), но зато НЕ ПОВЕДЕТ 100%
aviatorrr
Если Система охлаждения герметична то можно спакойно глушить
Вот например имеем двиг с вентелем работующим при допустим 110 С и останавливаем темпа в двигле резко поднялась тасол закипел
одбирая у двигла резко темпу (при кипени тепла уходит намного больше )но двиглу то от етого плохо не станет тыж его заглушил и он дальше не нагревается
Итог из етого максимум что может быть ето патеря тасола (Хотя я такова ваще не видел)
П.С
ИМХО если ошибся где то поправьте 8)
RusCo
aviatorrr, если тосол закипел, то он нихрена уже не охлаждает, вспоминаем про возд. пробки...
aviatorrr
RusCo писал(а):если тосол закипел, то он нихрена уже не охлаждает, вспоминаем про возд. пробки..
Чтоб закипел нужно тепло оно и уходит на ето, а пробки яж сказал што двиг то заглушон он дальше не греется и тасол не циркулирует
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
а чего он закипит? он насколько мне известно и при 120 кипеть недолжен (может и больше) там ведь еде и давление играет роль.
К вопросу о циркуляции тосола но ведь выделение тепла то ПРЕКРАЩАЕТЯ следовательно можно уменьшить и теплоотвод вспомните классику там неждал никто пока двиг остынет и вентилятор там намного проще а ведь бегают до сих пор и ничего а запорожец он вообще воздухом обдувалсо и тож глушили (иногда из за перегрева конечно) и не катали его с горки заглушеным чтоб остудить и не вело ничего никуда.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вообщем пошла обычная перепалка, каждый выбирает свое. Но лучше по возможности двигатель вывести в нормальный режим работы, после долгой езды или езды по дорогам с плохим покрытиям.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
я понял ваше сообщение так: если скоро закипит лучше погудеть карлсоном я правильно понял?
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
-=Kostya=- писал(а):а чего он закипит? он насколько мне известно и при 120 кипеть недолжен (может и больше) там ведь еде и давление играет роль.
Во первых температура кипения тосола (при нормальном атм. давлении) -108 гр. Во вторых Запорожец изначально проектировался на высокие рабочие температуры, цилиндро-поршневая группа изготовлена из более высокотемпературных сплавов.
В третьих температура стенок цилиндров ВЫШЕ температуры омывающего их тосола. Т.е. пока тосол движется он "уносит" температуру с собой. В случае остановки тосола, ситуация прямо противоположная. Тосол резко нагревается, вплоть до закипания (зависит от давления в системе - чем выше давление тем соотв. выше темп. закипания) Немедленной катастрофы не произойдет, но чем чаще происходит локальный перегрев стенок цилиндров тем меньше их срок службы. Дальше, каждый сам выбирает, как он относится к СВОЕМУ двигателю...
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
спорить не буду аргументировано но получается тогда что наши родные инженеры ваз опять думали о чем то другом когда заложили в инж 5 сек и отключение вентилятора а может жтого достаточно чтобы избежать того критического перегрева?да и еще вопрос почему стенки перегреются если температура у них не повысится из за отсутствия сгорания в камерах а тепло просто буде медленнее отводится?ведь по сути температура какой была такой и останется плавно снижаясь?
ЗЫ: только не надо писать про флуд и перепалку мне действительно интересно
OlegSH
Читайте внимательнее: температура стенок ВЫШЕ температуры тосола.
Иногда значительно. Потому при ухудшении отвода тепла, вокруг стенок может образоваться тончайший слой пара, пузырьков, вот и перегрев... Элементарная теплотехника.
yury2115
Вот почему-то люди на иномарках не заморачиваются подобными вещами. У них есть другие радости в жизни кроме ожидания, пока карлсон отрубится или врубания печки в жару, чтобы двигателю было хорошо.
yury2115
В общем, глушу двигатель когда надо мне, а не ему.
Когда поведет, приду расскажу.
Рена
yury2115
"Машина не роскошь, а средство передвижения"
Твоё дело, на стоянке обычно так делают дэвушки и по виду дядьки, которые и не знают как работает ДВС!!!.
Тыж технически грамотен, нахера двигатель насиловать, типа я крутой перец чтоб обращать на это внимание - глупо и смешно.
