Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Фсем превед. Из глушака валит черный дым и срёт бензин, холостые более-менее устойчивы. Говорят, что переобогащенная смесь. Причем началось все внезапно - ехал, а машина вдруг стала тупить... Съездил к карбюраторщику - сделал. 2 недели все было нормально, а теперь началось снова. Как бороться? Выставлять уровень топлива и менять игольчатый клапан? Мож еще что подскажете?
И еще прикол: снимаю провод с клапана ЭПХХ - должна заглохнуть - нифига! как ехала, так и едет
И так было 2 года - на него питалово не приходило
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Если внезапно,то что то засорилсоь склоняюсь больше к этому.Или снова надо регилировать,сбилось.Пропобыл чистить?
Vladeekk99
а я хз чё там чистить
И из шланга, который входит в кастрюлю с двигла масло срёт...но это уже наверное, про колечки... ОООО
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Vladeekk99 писал(а):И из шланга, который входит в кастрюлю с двигла масло срёт...но это уже наверное, про колечки...
Капиталить надо карб тут мало паможет
Vladeekk99
aviatorrr писал(а):Vladeekk99 писал(а):И из шланга, который входит в кастрюлю с двигла масло срёт...но это уже наверное, про колечки...
Бляяяя.... как не вовремя... и во сколько встанет капиталка? Или можно кольца подкинуть? (Хотя сизого дыма не было и нет)
aviatorrr
Vladeekk99
Вскрытие покажет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
КОмпрессию замеряй тогда и думать надо будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Вскрытие покажет
Vladeekk99
Компрессию померю, но что делать с карбом?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vladeekk99 писал(а):Компрессию померю, но что делать с карбом?
Обычно это от перелива - игла.
ОДнако у меня самого был другой вариант - у меня была поганая прокладка под карбом - её прсото РАЗЪЕДАЛО (брак в Рязань возили).
В итоге друган привёз мне её из Москвы!!! 5 штук
По 2 рубля штука. Постави -полёт нормальный. 8-)
Vladeekk99
значит буду тестить иглу... потом обязательно уровень регулировать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vladeekk99 писал(а):потом обязательно уровень регулировать?
А чё там регулировать то?
Первернул крышку карба вверх дном. ПОпласки должны опираться на иголку и висеть на расстоянии от прокладки на расттоянии примерно 1-1.5 мм. 8-)
ЗЫ если боишься то могу тебя обрадовать - если поплавки не погнёшь то ничего не надо регулировать.
ЗЫЫ когда будешь вытаскивать шток поплавка чтобы поменять иглу на юника учти, что он вытаскиваетс только в ОДНУ сторону (тех у кого выбаскивается в обе стороны просьба не писать т.к. это уже ваши проблемы
- встречал и таких) 8-)
Vladeekk99
проверил компрессию: 12-10-10-9.5. Нормально? но дымит изза карба. Буду менять игольчатый кланан.
astra_lex
Авто: девять-девять, 2000г., Бландинка
12-10-10-9.5 - Паздравляю! ты папал на капиталку :ooo:
aviatorrr
Vladeekk99 писал(а):проверил компрессию: 12-10-10-9.5
Какой пробег ?
нет ето не нормально колечки скарее всего или старость
