S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
стойки стоковые. опоры скорее всего тоже.сзади на машине стоят проставки.
машина как то ватно управляется, бьет руль на скорости больше 100...
Вопрос такой: если убрать сзади проставки (спереди вроде их нет) станет ли лучше управляемость и устойчивость? мне еще посоветовали сразу прокачать стойки до варианта "чуть жестче чем комфорт" и заменить опоры спереди. тут опять же 2 варианта: либо стоковые десяточные и усилить их либо опоры ЗР.
что посоветуете.
вариант поменять стойки и поставить опоры сс-20 не предлагать тк бабла лишнего нет.
и что сделать чтобы руль не било? (резина стоит л-5 и диски люксовые вазовские -на них везде есть балансировочные грузики....)
если менять рулевую рейку-поможет? я поискал-почитал и так и не понял помогает или нет.
