Vitasselo
Авто: ВАЗ 21104, 1,6 l, v16
Кто знает как его настроить вручную самому , на сервисе они какието нулевые, машина 21074 карб
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Пластмассовая крутилка на редукторе - ХХ, управление подачей газа винтами на шлангах. Если расход велик, при этом на бензе все нормуль, можно поиграть давлением первой ступени - если смотреть на редуктор прямо, то сверху, у кромки, ниже плоскости крышки есть такой незаметный винт под отвертку - попробуй его завинчивать помалу, естественно отметив первоначальное положение. У меня такой редуктор стоял на москвиче с двухлитровым двигом - по городу расзод был 13, по трассе при 100-120 на пятой - 7 литров(сам офигел).
Брат2106
Авто: ВАЗ 2106
Поменяй воздушный фильтр.Я тоже поставил Lovato на свой ВАЗ2106 прокатился и ужаснулся.Машинка не разгонялась больше 60км/ч,дергалась итряслась.Хотел уже поехать в сервис для настройки,но для начала решил заменить воздушный фильтр.Поставил фильтр фирмы Трек и машина поехала почти как на бензине.
+1 - да - фильтр менять надо каждые 5 тыс. Кстати - TAZ06 много здесь писал - отрегулировал по его совету - сегодня разгонял до 145. Расход 9.5 литра в смешанном цикле.
Seong
Авто: 21043
А никто не вкурсе воздушного фильтра FIAMM (вроде так)? Цена - 100 руб. Поставил себе для эксперимента. Прошел примерно 1500 км. - полет нормальный.
