звуки после запуска двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> звуки после запуска двигла вывод темы на печать
Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:22
привет всем. есть такая проблема - после того, как я поворачиваю ключ зажигания и происходит запуск двигателя слушен звук, который напоминает звук ручья (как на природе - бежит ручей, также). открываю капот - ничего не слышно. ощущение такое - где-то в салоне (может печка). помогите избавиться от этой проблемы. ваз 21124 2006 г.в. 1.6 16 кл.
2121 98г.в.-21074 02г.в.-21140 04г.в.-21124 06г.в.
Alex_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:29
Alex_U
Не избавишься, так и должно быть. Послушай в районе расширительного бачка, я думаю всё поймешь.
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:47
Сидел в других машинах такой же модели - все нормально...
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:51
Это охлаждающая жидкость течет в расширительный бачек 100%. Посмотри в бачек на заведенном двигателе, там все видно и слышно.
Любишь кататься - люби и катайся.
nkoles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:01
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:08
а это не лечится (кроме замены авто)? Кстати уровень охл жидкости немного ниже мин. может это еще с этим связано, хотя вряд ли.
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:11
ну чуть подлей.
там когда откроешь капот увидишь - антифриз втекает в бачек в верхней части. чем меньше его в бачке тем громче он булькает
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_U
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:14
DarkCat писал(а):
ну чуть подлей
ок, пасиба всем, будем лечить.
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:56
такая же байда, все видно и слышно, но у меня такое ощющение что в расширительный бачек через патрубок идет не тосол ,а воздух, ЭТО ТАК ИДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ГДЕ-ТО САБАКА ЗАРЫЛАСЬ?
tibett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 14:10
а может это моторчик блока климат контроля? который рядом с плафоном стоит на крыше...
попробуй выставить температуру на регуляторе ну к примеру 20 градусов и включи зажигание если зажурчит, поверни регулятор температуры в крайнее правое или левое положение если звук пройдет значит моторчик журчит..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:48
ходил специально к авто, заводил, слушал. теперь могу сказать, что косяк (звук) в расширительном бачке (ухо прижал к бачку и все стало понятно), даже видно как пузырьки ползают, через час долью тосола, если интересно отпишусь завтра с утречка.
Alex_U
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:54
nkoles пасибо еще раз.
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:22
проверь пароотводящую трубку от радиатора отопителя...забита скорее всего...
...подобный глюк был и при забитой пароотводящей трубке от основного радиатора..
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nkoles
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 19:12
Да не за что, но все равно приятно. В свое время сам задумался об этом звуке, но быстро нашел источник.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 19:35
Точно так же было с новья, потом сам по себе исчез звук.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
