DarkCat
Авто: civic
Проблеме столько же лет сколько машине, просто раньше как-то не заморачивался.
Проявляется так: двигло работает на ХХ и при этом слышен шум, как будто что-то трется или крутится разбитый подшибник. Если нажать на сцепление звук сразу проходит. Если воткнуть передачу то звук вроди тоже пропадает (хотя может его просто не слышно).
Замена сцепления проблему не решила.
Vlad B
DarkCat писал(а):Проблеме столько же лет сколько машине, просто раньше как-то не заморачивался.
Подшипник первичного вала коробки. Надо было при замене сцепы люфт вала посмотреть.
