Перестал гореть дополнительный штатный стоп сигнал, всё остальное раотает. Сначала начинал на некоторое время гореть, если по нему стукнуть легонько, но потом и это перестало помогать. Было такое у кого -нибудь? Все провода вроде в порядке, основные стопы горят. Менять или разбирать, чинить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
ты его снимал?
была такая трабла после покупки - снял этот стопак - оказалося все просто - разъединилися штекера проводки и самого стопака, видно на ВАЗЕ плохо "всунули"
Те разъёмы, которые под заднюю полку проведены я размыкал и смыка на всякий случай, но эффекта небыло.
wenter
там есть разъем в самом спойлере, когда снимешь допстопак - увидишь
Всё просто оказалось, в этом стопаке, кот. по задним стеклом, внутри плата, к которой приштампованы заклёпками провода. Именно приштампованы, а не прикрученны. Соответственно на одном из контактов был трабл типа неплотного прилегания, между заклёпкой и корпусом платы. Лечится плоскогубцами, я эту заклёпку просто сильнее прижал к плате.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
И стоило столько букв набирать по данной теме. Однозначно, не ленивый.
