Шумит сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит сцепление вывод темы на печать
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:37
Проблеме столько же лет сколько машине, просто раньше как-то не заморачивался.
Проявляется так: двигло работает на ХХ и при этом слышен шум, как будто что-то трется или крутится разбитый подшибник. Если нажать на сцепление звук сразу проходит. Если воткнуть передачу то звук вроди тоже пропадает (хотя может его просто не слышно).
Замена сцепления проблему не решила.
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:55
Подшипник первичного вала коробки. Надо было при замене сцепы люфт вала посмотреть.
Донецкая республика
