Почему такая разница в показаниях расхода по БК и реального?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему такая разница в показаниях расхода по БК и реального? вывод темы на печать
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:00
У меня 21120 1.5 16V...
При езде особо сильно не гоняю, но и нажать на газ иногда не стесняюсь....
Копьютер показывает расход 13-14 литров на сотню... а реально получается около 8 литров...
Когда был на диагностике сказали что все в норме...
Почему такая разница?
slavik24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:04
Дак это мнгновенный расход (в текущий момент времени) этот параметр расчетный.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:08
Что расчетный - это да... Но не мгновенный, а как раз средний расход...
Мгновенный это другое немного... мгновенный он меняется в зависимости от степени нажатия на педаль газа и скорости движения...
А меня как раз интересует средний расход на 100 км...
сосед
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:16
Возьми инструкцию от своего БК, и настрой его. Смысл такой - заливаешь полный бак, сбрасываешь показания БК, откатываешь его пока не загорится лампочка, снова заливаешь полный. После этого ты узнаешь пробег и расход, вводишь в БК верный пробег и расход. Проводишь данную операцию есче раз, после этого должно показывать точно. Хорошо еще провести тарировку указателя топлива (почитай инструкцию)
сосед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:30
Из всего вышеперечисленного у меня можно провести только тарировку указателя топлива...
БК стоит видимо шататный, который шел с завода....
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:55
Да он не про "баковый" показатель говорит, который тарировать нужно, а про показания расчётные.
Можно попробовать сбросить настройки БК и тогда начнется новый отсчет.
Донецкая республика
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:00
Уже раза 3-4 сбрасывал... он "зараза" сначала показывает боле-менее близко к правде... а потом все равно вылезает за 10ку и к 13-14 литрам на сотню ..... Sad
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:04
А что у тебя на ХХ ходу показывает, топливо и воздух, а так же РХХ?
Донецкая республика
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:20
Радоваться надо Very Happy У меня наоборот средний расход написано 8, а заливаю 11
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:56
заводской этого ничего не показывает. у меня он тоже врет, но только занижает реальные показатели. купил штат х1 в кнопку - он работает точно + режим тарировки. а заводской всегда в режиме часов.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:58
Вот-вот... Sad
А что вместо негоможно поставить...?
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:59
Все что угодно - это если вместо. а если ВМЕСТЕ, то что нибудь в формате кнопки - например упомянутый мною штат.
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:05
А как это в формате кнопки? Как это работает? Где про это можно почитать? И цена вопроса какая?
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:18
Почитать можно здесь http://www.shtat-msk.com/show_cat2.php?grid=649&catid=&cen=&order=name&page=1&PHPSESSID=6fdf9984059f5021bab35a7a041abbdc и не только здесь, поиши по форуму, яндексом. он ставится вместо заглушки под кнопкой авапийки
штат х1 я в челябе за 550 купил. полноформатные Ввместо штатного)дороже от 1000 до ....
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:20
Вот здесь его плохо, но видно
slavik24
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:28
А информацию то он куда выводит?
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:30
блин, ну и че что он маленький, есть у него экранчик на три циферки, этого более чем достаточно.
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 14:07
Comfort X10 http://www.multitronics.ru/products/x10 - у меня такой стоит, у кого-то Штат, Гамма... Фирмы разные, информация та, что выдаёт контроллер по К-линии. Разные дисплеи, одни меньше и жки, другие вакуумные многоточечные с цветной подсветкой. ЖКИ на морозе плохо работают, но дешевле.
ВАЗ21102 98г.вып.
Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 14:16
у меня стои престиже 12V10 вот это тема....
а расход нужно просто откалибровать и все будет пучком...
Откалибровать ДРТ(датчик расхода топлива) у меня это так выглядит в компе..и все!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:53
У меня штатный показывает 7 л, по заправкам получается 8.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
