Скрип в рулевой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип в рулевой вывод темы на печать
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:28
Приветствую господа!
У меня вот такая проблема вылезла:
При вращении рулевого колеса слышен скрип (как у несмазанных петель) откуда-то из под капота (по слуху со стороны левого колеса).
Пробег 30 ккм.
Что может там скрипеть?
Антон_AAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:31
Подвеска! Она родимая! Точно :-D
На самом деле все что угодно. Может шаровая, может наконечник, может пружина...
Посади кого нибудь за руль покрутить, а сам слушай под капотом.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:37
Так и сделал, где-то у левого колеса. Скрип как-будто резина по металлу на сухую трёт. Может в шарнире наконечния рулевой тяги? Интересно, этот шарнир можно как-нибудь смазать?
$hurik
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:43
Это когда дефицит запчастей был, тогда народ на классике в шаровые врезал масленки и их смазывал. Сейчас никто этим не занимается, а просто меняют.
Попробуй скинуть колесо и послушать из под крыла. Посмотри люфты. У меня на классике, в свое время, так скрипели НОВЫЕ шаровые. Кстати трековские были, которые некоторые хвалят... может паленые попались...
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:45
Может шаровая, может наконечник,может ПРУЖИНА!!!!!!!!!
Такая же история. Скрипит где-то у левого колеса. На сервисе вывесили покрутили подергали - наконечники, шаровые в норме. Сняли, поехал скрипит. Мастер вдогонку:"это пружина, забей, у всех скрипит" Теперь вопрос в каком месте её смазать?
Belych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 06:41
у меня начало скрипеть рулевое , но такое чувство что гдето прямо в салоне звук неприятный особеенно при малых углах поворота. . знающие помогите исправить . может смазать как то можно . в букваре чтото ненашел .
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:18
тоже когда была классика, заморачивался заменой шаровых, поставил трек, поездил день вроде норма, но на следующий день заметил стук в подвеске и поведение машины как на костылях, т.е. присела на одно колесо и не стремится подняться. Снял эти хваленые шаровые усиленные попробовал сдвинуть палец - очень туго, затем взял крепеж три болта и не устанавливая на машину стянул крепеж, результат меня сильно удивил - на установленной в тисках шаровой опоре не смог сдвинуть с места палец даже с помощью надетой трубы wwow , попробовал ослабить крепежные болты - палец стало возможно сдвинуть. Т.е. при установленных шаровых на машине пальцы сильно зажаты, машина своим весом страгивает с места палец но происходит это рывком - отсюда создается впечатление стуков в подвеске. Поехал в магаз и сдал усиленные (может они и расходились бы к 45тыкам, но что-то не захотелось ждать), и взял обычные с ними пришло мне счастье rlzz
И еще случай по рулевой трепации тоже жигулевской. Меняли мне ее в сервисе, поставили выехал сначала вроде все хорошо, но затем стали появляться скрипы, которые очень быстро стали на столько громкими, что прохожие озирались на мою машину когда я поворачивал. Поехал на сервис где ставили, стали разбираться, сняли наконечники рулевых тяг разобрали сняв пыльники, а под ними полностью отсутствует смазка, короче все промазали и наступила тишина...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:47
а мнето что где смазать ?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:54
newudu
авто с ГУРом?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:02
Пробег 30 ккм.
У мяня происходит тоже самое, только с правым колесом. Пока времени нет разбираться, причем этот скрип иногда пропадает.
Если разберешься со своим, раскажи что было.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:27
нет гура нет . этот скрип как будто в салоне такое чувство что чтото незначительно мешает поворачивать руль
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:53
newudu
Не знаю как на машинах без ГУРа, на моей был скрип в салоне как будто резина обо что-то трет, заглянул под педали - там пыльник резиновый на рулевом валу имеет плотную посадку в результате при вращении рулем издается скрип. Взял силиконовую смазку брызнул туда - скрипа не стало.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:58
У меня тоже скрепит, и слышно что как будто в салоне! Скрип этот появляется только когда стоит летняя резина, т.е. когда рулю достаточно тяжело крутится! вот сейчас пока стоит зимняя, все нормально, скрипа нет...
И вот даже не знаю где копать, заезжал в сервис, внятного ничего не сказали, сказали что "скорее всего" рейка.
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:00
чтото пыльника я неувидел силиконкой брызгал обильно в то место где вал уходит дальше за пределы салона непомогло.
жду помощи
newudu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:32
нет ниукого на счет скрипа инфы ?
Liroy
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:37
тут недавно тема была...у кого то тоже заскрипел руль...и оказались виноваты контакты сигнала на руле! стояли волговские сигналы и не правильно подключенны.
andrewp
Авто: ВАЗ 2112 1.6 16V 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:46
у меня тоже сегодня стал слышен скрип. Слышно при небольших поворотах руля. Похоже на то как снег скрипит под ногами. Мне сказали что это ШРУС может скрипеть
andrewp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 21:06
шрус это смазка как она может скрипеть ?0.о
andrewp
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 22:54
а разве ШРУС это не Шарнир Равных Угловых Скоростей?
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 22:59
Изначально ШРУС это Шарнир Равных Угловы Скоростей, а уж потом название смаки, применяемеой, для этого самого шарнира, ну и не только шарнира:) В простонародии ШРУС - граната
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 04:59
скрип то явно неметаллический . а где эта граната находится ?
andrewp
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:31
граната возле ступицы колеса, она передает на нее движение. Скрип действительно неметаллический, может это и не она, мне просто сказали такой вариант. Главное - можно ли с этим ездить, может это в рулевом что то скрипит...
newudu
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:26
народ помогите . скрип проявляется не сразу а после определенного пробега . хз незамечал но через часа 2-3 езды .
Romul72
Авто: Ваз21043 --Ваз21112 люкс 2008г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:01
Возможно, подкрылок задевает пружину.
Romul72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 10:25
Блин, один в один проблема. Как-нибудь решил? Мне сказали что это2 наконечники тяг рулевой рейки. А правда, они как-то смазываются?
81076 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
